Текущее время: 25 апр 2024, 03:26
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом Добавлено: 23 окт 2017, 14:28 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Принесли данный аппарат с проблемой залития и не включается, Разобрав плату увидел залитие в районе EFI.
Всю окружность заменил, где были обрывы восстановил. Поставил обратно родную Flash EFI. Аппарат начал давать признать, куллер начал расскручивать на 3 сек. и выключается, нажнимаю на кнопку включения и снова так же.
Погрешил на EFI закачал другой с рабочей платы на эту же Flash EFI, мак включился загрузился в свою систему 10.7, думал все ок. Захотел загрузить свой тест El capitan, загружается до середины и виснет. и не идет. Проверял тест на другом маке все работает. По всей видимости не подходит EFI. Нашел аналогичную плату один в один, закачал, прошивка начала так же не запускать mac, 3 сек крутиться и останавливается. У кого какие идеи будут. понять не могу что не то делаю? или что ещё не хватает? ---------- Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: ---------- Напряжение на всех дроселях, кроме подсветки запускаются на 3 сек. Плату на места явных залитий нет, кроме как EFI только.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом Добавлено: 23 окт 2017, 16:21 |
Shooter75 писал(а): Вы плату чистили в УЗВ или так отмывали? Похоже, таки натекло у Вас в недоступные, прямому взгляду, места Ванночки нет, но вероятность под проц затечь тоже может, буду отмывать. Но то же интересно почему это с кривым дампом аппарат запускается а со своим не хочет?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом Добавлено: 23 окт 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
Jekep писал(а): Но то же интересно почему это с кривым дампом аппарат запускается а со своим не хочет?
Свой дамп "окривел" Править надо...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом Добавлено: 23 окт 2017, 17:11 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
vzrivpaket писал(а): Свой дамп "окривел" Править надо... Я бы выразился немного иначе, вопросом: "для чего чистят МЕ при замене РСН?" А вот при "каке под комбайном", таки жизнь РСН могла сильно нагадить не туда...
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 (820-3437-B) Проблема с стартом Добавлено: 23 окт 2017, 19:54 |
vzrivpaket писал(а): Jekep писал(а): Но то же интересно почему это с кривым дампом аппарат запускается а со своим не хочет?
Свой дамп "окривел" Править надо... как правите можете подсказать?
