чарджер был в коротком, так же SMBUS_SMC_BSA_SDA шину просаживал шлейф с боковой индикацией. Сейчас вроде все норм но нет обмена. Платы донорской такой сейчас нет чтобы мульт махнуть. Подскажите пожалуйста если я перекину с 820-2850-a мульт, аппарат запуститься? или прошивки разные?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b) не видит АКБ
Добавлено: 23 окт 2017, 21:45
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Прошивки можно сравнить в репозитории огрызков. МК - функционально одинаковые попиново. Запустится, но из-за прошивки будить чудить.
Braid
А подскажите еще, можно ли как то сделать чтобы он адекватно реагировал на кнопку включения. Сейчас не видя АКБ только с зажиманием кнопки включается и кулер на максимуме крутиться
Shooter75
Добавлено: 24 окт 2017, 12:17
