Текущее время: 16 апр 2024, 23:02
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 03:36
Изначально ноут пришел с проблемой SMC, его заменил. Сейчас ноут работает но с тормозами, очень низкая производительность графики, выдает только 4 фпс на GPU test, cinebench не запускает, выдает ошибку. ASD test проходит без ошибок. Заменил видеочип, U7400, U8900, Q8930, Q8931, Q8961, флешку шил. Подскажите куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 09:05
Может таки прошивка? тыц
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 10:05
ASD test в большинстве случаев бесполезная хня, как и множество разного рода тестовых утилит и программулин написанных для Mac os x.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 11:30
Иногда жуткие тормоза бывают из-за трупа батареи.
Отключите ее вообще, могут взвыть вертуханы, но тормоза, в таком случае пропадают.
Не знаю, толи МК там в ступор уходит, то ли датчик глючит. Но встречалось такое.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 01:00
флешку подкидывал с другой платы, не помогло
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Я ее без батареи и запускаю, отключал вообще все от платы и запускал с usb диска.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:45
SMC не прошить заменой флэшки.
Во флэшке хранится ЕФИ.
SMC можно прошить из-под ОС, но надо поизвращаться.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:57
SMC менял еще раз и прошивал из под ОС, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 04:01
В итоге, прошил еще флешку с чистым МЕ регионом, не помогло. Потом просто подключил батарею и ресетнул и все завелось. Получается проблема была отсутствии батареи :nez-nayu:
Оставлю здесь несколько прошивок слитых с мака и двух плат доноров, рабочие, не залоченые.
Вложение:
bios_820-3330.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n5040 (---) низкая производительность процессора
в форуме Dell
4uvak
2708
13 фев 2015, 00:02
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC аномально низкая производительность
ZidanCo
26
4247
21 июн 2020, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11519
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
в форуме Apple
 alexalexalex
04 фев 2018, 02:47
Ufolog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
в форуме Apple
key4
21
3127
28 ноя 2021, 22:03
key4 Перейти к последнему сообщению
