Заголовок сообщения: Macbook A1286 (820-2915-b) Отсутствие изображения
Добавлено: 26 окт 2017, 12:45
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 09:49 Наличности на руках: 6.13 Сообщения: 38 Откуда: Новосибирск
История такая. Пришёл A1286 с меняным в начале года видлом. Включается и кажет артефакты. Померло видло (216-0810005). Заказали чип приезжает ставлю голубоватый фон и горизонтальные полоски. (по симптомам не досел чипак) Думаю ну ладно перекатываю на свинец ставлю и при включении тыдын есть а картинки нет. Странно но да ладно беру ставлю 2 чип опять старт гонг есть а картинки нет. Ни на матрицу ни на внешку. Но вроде чего то там грузится... И не просто картинки нет а не формируется LCD_PWR_EN (просадок по линии нет). При этом PP3V3_S0 в наличии. Память перекатал история та же... Слышал где то что при смерти видео ядра процессора бывают подобные результаты. Картинки нет сигналов нет но при этом бук продолжает старт и даже загружается. Есть ли какой то способ кроме замены поца данный момент проверить? Может кто подскажет куда копать... Потому как уже в тупике... На днях приперли ещё такой же бук с точно такими же симтомами после другого сервиса. Гонг есть картинки нет...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1286 (820-2915-b) Отсутствие изображения
Добавлено: 26 окт 2017, 12:47
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Внимательный поиск и жилетка соседа. Сочувствую.
MidNight
Добавлено: 26 окт 2017, 13:55
Мне кажется я скоро прожгу это плату на сквозь этим внимательным взглядом. Всё под микроскопом всё пересмотрел. Керамику паяльником на всякий случай пропаял.
Shooter75
Добавлено: 26 окт 2017, 13:58
Нужен рентген-снимок пистонов. Сдесь уже " Клуб попавших на 2915" сформировался...
