Заголовок сообщения: A1707 (UNKOWN) Проваливаеться звук
Добавлено: 26 окт 2017, 15:33
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Проблема следующая , при воспроизведенни звука секунд 15 играет норм. А потом резко звук становиться глухим. как из трубы. если дать ему постоять минут пять без звука . опять 15 сек играет норм. Без разницы и на мак оси и на винде. в любых плеерах и браузерах. Какие идеи? Я думаю может усилки?
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1707 (UNKOWN) Проваливаеться звук
