Текущее время: 28 мар 2024, 16:23
TipCH
Заголовок сообщения: Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается Добавлено: 31 окт 2017, 07:23 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 13:54 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск
Привет всем. Есть imac. 27 a1312 2011 820-2828-a, как появился была неисправность, включался через раз,то включался до загрузки и выключался, понятно было что плата уходит в защиту, сразу подозрение пало на видеокарту, т.к это слабое у них. Видюху вставил в ноутбук он тоже уходил в защиту, отсюда вывод что дело в ней. Ремонтировать ее нет желания, но в наличии оказалась видеокарта от ноутбука а именно amd 7970m, поставил я ее в imac, на радиатор она встала отлично, пришлось правда немного переделать укрепление. В общем включаю слышно как он запускается, куллеры работают тихо, жужжыт жесткий, и звук запуска из динамиков, но нет изображения(да и еще при включении на плата горят первые 2 зеленых светодиода,3не загорается). Видеокарта 7970м точно исправна. Информации сильно не нашел,прошу вашей помощи, куда копать? Может ли это быть что видеокарта не стандартная?или чтото другое?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается Добавлено: 02 ноя 2017, 22:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
TipCH писал(а): Ремонтировать ее нет желания, но в наличии оказалась видеокарта от ноутбука а именно amd 7970m Афигеть! Огрызки специально в ЕФИ дополнительные модули хранят для поддержки китайского гуано... Нет желания ремонтировать - собрал, закрыл и отправил в нормальный СЦ.
