Текущее время: 25 апр 2024, 12:33
Saip
Заголовок сообщения: iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 06 ноя 2017, 20:22 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:08 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 22 Откуда: Красноярск
Друзья не могу победить подсветку своего imac 27 2010 года Матрица была разобрана контакты пропаяны, подсветка отключается и все тут иногда сразу после запуска или минут через 5-10 Ткните пальцем на моем инверторе у каких полевиках истоки подымать нужно. (Истоки) я так понимаю это ножки которые на землю звонятся. Заранее огромное спасибо Откликнувшимся !!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- вообщем путем отзвона выяснил 6 половиков у которых контакт на землю звонится: Q2, Q39, Q19, Q20,Q21,Q22 Маломальский результат есть только у одного полевика при поднятии истока Q20 подсветка работает! не отключается! но и не регулируется светит почти на минимуме.
DrY
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка Добавлено: 07 ноя 2017, 21:54 |
Сообщения: 1 Откуда: Красноярск
Аналогичная проблема с подсветкой на iMac 27' 2011 Подсветка отключается при загрузке MacOS когда появляется полоска загрузки с яблоком и идет регулировка яркости во время загрузки , яркость уменьшается и через секунду отключается подсветка. Аналогично на винде через bootcamp - подсветка отключается в момент загрузки рабочего стола. Самое интересное, если запустить винду в безопасном режиме - подсветка не отключается - все прекрасно работает. Так же если аймак постоит какое-то время выключенным - то после несколько часов работает нормально, но потом начинается все опять...
После отключения подсветки помогает принудительное выключение аймака через кнопку и после он запускается как ни в чем не бывало до описанного выше этапа загрузки ОС.
Пока пришел к тому, что подсветка выключается когда идет регулировка яркости, либо запускается драйвер регулировки яркости. Потому что в безопасном режиме под виндой все работает прекрасно, а там как раз яркость не регулируется.
Данный аймак у меня лет 5, до этого прекрасно работал. Хотя на памяти были эпизодические случаи отключения подсветки года 2-3 назад, но это было пару раз в течении недели и после меня это не беспокоило.
Кто что может подсказать исходя из описанных симптомов, куда копать? Сама подсветка светит хорошо, никаких темных зон или мерцаний нету...
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка Добавлено: 15 ноя 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
бездумно скидывать полевики никакого смысла нет. первым делом нужно исключить всякие неисправности в самой подсветке(линейках матрицы) и что сигнал включения инвертора не пропадает и имеет минимальный рабочий уровень. если нет рег яркости, значит вероятно скинули что-то лишнее, если подсветка гаснет в моменты регулировки яркости в меньшую сторону, значит дохнет часть светиков в линейке(ах) и инвертор уходит в защиту по току/напряжению. бывали случаи когда была матрица с мограющей подсветкой, разобрав и вывзонив несколько светиков и после их замены подсветка работала нормально, но только при максимальных уровнях яркости, при уменьшении яркости снова начинала мограть. проверив оставшиеся светики другим образом, были обнаружены экземпляры, которые отлично светились при 3.2в и совершенно не светились при прозвонке прибором, в отличие от других , которые при прозвонке прибором, мало-мальски но светились
