iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=68006 |
Saip [ 06 ноя 2017, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка [РЕШЕНО] |
Друзья не могу победить подсветку своего imac 27 2010 года Матрица была разобрана контакты пропаяны, подсветка отключается и все тут иногда сразу после запуска или минут через 5-10 Ткните пальцем на моем инверторе у каких полевиках истоки подымать нужно. (Истоки) я так понимаю это ножки которые на землю звонятся. Заранее огромное спасибо Откликнувшимся !!! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- вообщем путем отзвона выяснил 6 половиков у которых контакт на землю звонится: Q2, Q39, Q19, Q20,Q21,Q22 Маломальский результат есть только у одного полевика при поднятии истока Q20 подсветка работает! не отключается! но и не регулируется светит почти на минимуме. |
Dekstr1n [ 06 ноя 2017, 22:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка |
Был такой инвертор, я просто скинул Q20, Q21, Q22. Все работает и регулируется до сих пор нормально. Прошло почти пол года. |
Saip [ 06 ноя 2017, 22:22 ] | |
Dekstr1n как Скинул, вообще их снял? |
Saip [ 07 ноя 2017, 17:14 ] | |
Скинул эти три полевика изменений нет. При запуске экран яркий, потом через пару минут становиться равномерно тусклый , при ригулировке яркости изменений нет. Иногда через минут пять снова становиться яркой и далее тусклой. Есть мысли? При отключении левого или правого плеча подсветки , картина без изменения. Купил новый инвертор, замена не помогла тоже самое ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- С БП на инвертор приходит 11.85 |
skipass [ 07 ноя 2017, 21:37 ] | |
попробуй с внешнего источника подкинуть +12в. |
DrY [ 07 ноя 2017, 21:54 ] | |
Аналогичная проблема с подсветкой на iMac 27' 2011 Подсветка отключается при загрузке MacOS когда появляется полоска загрузки с яблоком и идет регулировка яркости во время загрузки , яркость уменьшается и через секунду отключается подсветка. Аналогично на винде через bootcamp - подсветка отключается в момент загрузки рабочего стола. Самое интересное, если запустить винду в безопасном режиме - подсветка не отключается - все прекрасно работает. Так же если аймак постоит какое-то время выключенным - то после несколько часов работает нормально, но потом начинается все опять... После отключения подсветки помогает принудительное выключение аймака через кнопку и после он запускается как ни в чем не бывало до описанного выше этапа загрузки ОС. Пока пришел к тому, что подсветка выключается когда идет регулировка яркости, либо запускается драйвер регулировки яркости. Потому что в безопасном режиме под виндой все работает прекрасно, а там как раз яркость не регулируется. Данный аймак у меня лет 5, до этого прекрасно работал. Хотя на памяти были эпизодические случаи отключения подсветки года 2-3 назад, но это было пару раз в течении недели и после меня это не беспокоило. Кто что может подсказать исходя из описанных симптомов, куда копать? Сама подсветка светит хорошо, никаких темных зон или мерцаний нету... |
Dekstr1n [ 09 ноя 2017, 13:42 ] | |
Проверять подсветку матрицы, проверять инвертор и БП. |
xeon_greg [ 15 ноя 2017, 17:00 ] | |
бездумно скидывать полевики никакого смысла нет. первым делом нужно исключить всякие неисправности в самой подсветке(линейках матрицы) и что сигнал включения инвертора не пропадает и имеет минимальный рабочий уровень. если нет рег яркости, значит вероятно скинули что-то лишнее, если подсветка гаснет в моменты регулировки яркости в меньшую сторону, значит дохнет часть светиков в линейке(ах) и инвертор уходит в защиту по току/напряжению. бывали случаи когда была матрица с мограющей подсветкой, разобрав и вывзонив несколько светиков и после их замены подсветка работала нормально, но только при максимальных уровнях яркости, при уменьшении яркости снова начинала мограть. проверив оставшиеся светики другим образом, были обнаружены экземпляры, которые отлично светились при 3.2в и совершенно не светились при прозвонке прибором, в отличие от других , которые при прозвонке прибором, мало-мальски но светились |
Saip [ 15 ноя 2017, 22:02 ] | |
Проблему решил заменой БП на новый. Полевики посадил все вернул как было с завода) Яркость регулируется, подсветка не отключается 3 день , полет нормальный |
