Текущее время: 24 апр 2024, 11:50
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac a1370 (820-2796-a) не вкл Добавлено: 09 ноя 2017, 14:21 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
сергей петрович писал(а): не загорается индикатор на зарядке 1-wire проблемы, вот и не горит индикатор. 3,42в на L6995 есть? Судя по присутствию 8В - PPbus у Вас формируется (проверьте без АКБ). А вся платформа от АКБ не стартует - возможно МСР89 свое отбегал. Идите обычным путем: PP3,42_G3H_REG->1-wire->S5->S3->S0...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: mac a1370 (820-2796-a) не вкл Добавлено: 09 ноя 2017, 14:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
я пока в маках не очень силён,я как понимаю в мире существует схема деталек по которой могу посмотреть ,то что ты сказал,т.к на плате ничего не подписанно ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- плата от акум не стартует. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ещё бы понять ,что из себя представляет обычный путь? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- включил голую плату,индикатор загорелся,буду шлейфики дёргать по очереди посмотрю,что вешает плату.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac a1370 (820-2796-a) не вкл Добавлено: 09 ноя 2017, 14:32 |
сергей петрович писал(а): я как понимаю в мире существует схема деталек по которой могу посмотреть Google отлично справляется с задачей.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: mac a1370 (820-2796-a) не вкл Добавлено: 09 ноя 2017, 15:15 |
Shooter75при подключение шлейфа,который идёт на клаву напряжение на дроселе который стоит возле фаи с 3.32 падает до 0.4 вольта,при отключение всё возвращается и на флешки на ногах 3.3 вольта как положенно,клаву или тач пад в топку?пойду искать где там эти контакты,что бы плату пустить. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ---------- всё.плату запустил,в ремонте был такой же мак,платы переставил и всё чики -пуки.буду разбираться в клаве проблема или таче. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- клава виновата.отключил клаву на такой маленькой платке и напряжение осталось в норме,будем клаву менять
