Заголовок сообщения: macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
Добавлено: 13 ноя 2017, 23:50
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53 Сообщения: 543 Откуда: ua
было совсем немного окислов на плате в районе питания проца, но как говорится "не взяло". плата отмыта и очень хорошая на вид. все вроде работает. НО нет гонга. нету звука. нету микрофона. на 3.5мм гарнитуру не реагирует вообще. сброс прам делал. в настройках ОСьХ все как обычно, есть вход\выход устройства. на кодеке питания ВСЕ есть: 1.5v, 4.5v, 5v, 3.3v. на усилках питания есть. в чем может быть прикол, может есть какие-то еще варианты проверки? кодек не реагирует на прижим. или он реагирует только на мусорное ведро?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
Сейчас этот форум просматривают: AlterWest и гости: 14
