Текущее время: 16 апр 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:06
Здравствуйте! Прошу о помощи, ибо заблудился, или не туда смотрю.
Ситуация: плата(820-3023) и батарея из китая, заряжается ужасно медленно - около 10 часов. Меняли плату и батарею до меня в каком-то сервисе.
Ноутбук не тормозит, в информации о системе кажет что ток 300мА.
Резисторы: R7021; R7022; R7051; R7052 проверены и соответствуют номиналам.
Мосфеты: Q7055; Q7035; Q7030; Q7085; Q7080, заменены для проверки как и сам чарджер.
SMC PRAM Сбрасывались многократно.
Magsafe работает как и положено.
До меня было замечено что паялись: с7284 и F7040.
После всего вышеописанного батарея заряжается медленно, сам ноутбук прекрасно работает и от зарядного и от аккумулятора.
Батарея быстро(как и положено) заряжается на другом аппарате.
Подскажите хоть какую мысль, смотреть на него не могу. Спасибо!
Последний раз редактировалось Dejmos 14 ноя 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:45
ASD что-то говорит про датчик тока заряда АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:33
EFI Тест пишел всё окей.. Сейчас прогоню OS тест..
UPD
PBus - test #1 failed
буду разбираться..
Последний раз редактировалось Dejmos 14 ноя 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:40
R5420?
R5422?
C5422?
Если все хорошо, возможно, понадобится зареболлить SMC.
Или поменять, если АЦП вход оглох.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 15:00
Реболл не помог(ожидаемо), необходима замена. Клиент отказался от ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3162
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ME301E K001 "Медленная зарядка"
в форуме Asus
rcm
3543
12 июн 2019, 03:07
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a3-A30 медленная зарядка (AXP288)
в форуме Acer
dobic
29 апр 2020, 09:01
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H медленная зарядка
в форуме Lenovo
Piglet666
02 июл 2020, 17:25
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. очень медленная зарядка Galaxy J5 Prime SM-G570
в форуме Samsung
deadmaxpayn
16 июл 2020, 21:43
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimirmax и гости: 6
