Текущее время: 07 май 2024, 16:11
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668 Добавлено: 13 окт 2017, 23:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Я брал просто 4 аналогичных чипа на Али несколько месяцев назад, порядка 100 енотов. Новые, апгрейдил 8Г на 16. Оно того стоило. Ничо, нормально так получилось. Тут где-то ветка закрытая про Лэйт14 мак мини есть. В принципе, у Вас проще ситуация, есть схема со страпами.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668 Добавлено: 14 окт 2017, 15:07 |
http://s.aliexpress.com/j2qEnI3A Этот лот солидно подорожал. Отсюда я начал поиск, потом по смежным ссылкам на LPDDR3, откопал вариант по 26$/чип 96$/лот(4 чипа).
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668 Добавлено: 16 ноя 2017, 15:52 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
Припаял долгожданную память, теперь моноблок ведет себя следующим образом-загорается 1 светодиод, после нажатия на кнопку, на 1 сек 2 светодиода, потом кратковременно остальные 2 и сразу гаснут все. Как будто срабатывает защита. Память ставил аккуратно, сопротивление порядка 100 омм. Когда снимал старую, то не досчитал одного контакта, но, вроде он пустой (это не точно). Со старой хотя бы крутил вентилятором, а тут вообще кирпич...курю схему...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 (замена LPDDR3) 820-4668 Добавлено: 16 ноя 2017, 16:05 |
Стоял хиникс - теперь гнусмас.
Вообще-то, по хорошему, надо страпы перекинуть. Более того, по БОМам, предусмотрена Элпида и Хиникс.
А по страпам есть гнус на 4х8 и на 4х16 гигабит. RAMCFG0:L, RAMCFG1:H, RAMCFG2:L, RAMCFG3:L, DRAM_TYPE:SAMSUNG_4GB
