Текущее время: 17 апр 2024, 02:14
 Заголовок сообщения: Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:06
Привет всем, подскажите ппжалуйста, макбук был залит, работал прикрасно, залипала только клава - заменил...
Проблема после замены: пропал звук, в наушниках все работает, как устройство пресудствует.
прам / смц сбросил, не помогло, изредка слышны трески из динамиков, но это крайне редко...
шлеф целый...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:26
постоянно срабатывает событие "НР insert".
мерьте звуковой кодек.
скорее всего коннектор наушников "залип".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:21
Возможно, но интересен тот факт что система определяет наушники сразу если их вставить и переключается на внутриние динамики если наушники вытащить и работает регулировка громкости (+ & - ) , но звук отсутствует.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:23
проверяйте питание УНЧ.
"мут" и все, что могло заклинить тарахтелки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:36
Спасибо, а существует ли схема на этот Ai Jack?
Просто в данный момент нет возможности по искать...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:00
Так он вроде всего двух типов, с оптикой и без оптики.
Посветите внутрь, если по пинам не ясно, какого типа, а там уже берите схему от любого аналогичного и доступного.
К стати, а иглы не загнулись в коннекторе платки?, Может КЗ не в разъеме наушников?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 12 Retina A1534 (820-00489-a) опознать элемент
в форуме Apple
SuguboToT
31 окт 2017, 09:02
otake Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo p780 Пропал звук.
в форуме Lenovo
vit888
3967
13 июн 2017, 16:23
valerii1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
