Текущее время: 29 мар 2024, 04:42
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены Добавлено: 23 ноя 2017, 13:32 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
Shooter75 писал(а): Видеопамять 1:1 поменяна, или подобрана по частоте/емкости? 1в1
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены Добавлено: 24 ноя 2017, 19:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Стоит на яблоке - потому что ГПУ не проинициализировался и не ответил "усе у порядке, шэф". А вот че ему еще надо - если чип сел хорошо, по питанию у него и у памяти все в порядке? (чисто, стабильно, сколько надо) Потому как артефакты и ступор на яблоке - это 2 проблемы.
О! Еще, при замене чипа/памяти - случайно, страпы не сдвинули/снесли? Иногда бывает, взгляд замыливается, особенно в конце дня.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены Добавлено: 25 ноя 2017, 12:07 |
Shooter75 писал(а): Стоит на яблоке - потому что ГПУ не проинициализировался и не ответил "усе у порядке, шэф". А вот че ему еще надо - если чип сел хорошо, по питанию у него и у памяти все в порядке? (чисто, стабильно, сколько надо) Потому как артефакты и ступор на яблоке - это 2 проблемы.
О! Еще, при замене чипа/памяти - случайно, страпы не сдвинули/снесли? Иногда бывает, взгляд замыливается, особенно в конце дня. артефакты ни на грамм не изменлись, вообще. поэтому что-то еще как мне кажется.
