Текущее время: 27 апр 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:48
Сабж залитик. был залит в районе разъема питания . Помыл поменял гнилушки. Включаеться звук запуска есть. Матрица темнеет .
Подсветки нет. Вместо F9800 уже стояла перемычка. На Q9807 нет сигнала LCD_BKLT_EN (5 нога) Зато есть BKLT_PLT_RST_L 3.3В (2нога) постоянно. По идее так быть не должно. ? LCD_BKLT_EN выдает MCP89 ,сопротивление на землю по этой линии 800 Ом. Не нашел датчик холла .Кто может подсказать его расположение?. Что стоит еще проверить чтобы точно определить виновника ??
 Заголовок сообщения: Re: 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 06:07
это схематический и просмотрщик плат, удачи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3481
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook AIR 2010 Late EMC2392 (820-2838-a) Долгая инициализация
в форуме Apple
radiolab
30 мар 2016, 15:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (820-2838-A) Нет старта системы
в форуме Apple
Jekep
23 фев 2017, 22:26
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется
в форуме Apple
zaglyadin
19 апр 2018, 09:41
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
