A1398 (820-3332-a) Артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=68868 |
Shooter75 [ 27 ноя 2017, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3332-a) Артефакты |
Сбросить ПРАМ. Переставить ОС. Если ни то, ни то не поможет - искать проблемы в железе. |
xeon_greg [ 30 ноя 2017, 00:26 ] | |
Емкости меняли? Изменения есть? Лежит похожая тушка только артефактов нет. Чем больше читаю тем меньше хочется заказывать чип. Кстати когда чип меняли, компаунд с памяти снимали? |
pbls [ 30 ноя 2017, 19:00 ] | |
Цитата: Кстати когда чип меняли, компаунд с памяти снимали? Нет, память закрывал экраном всю как смог, чтобы область поргрета была в норме, но меняю не первый раз на прошках, проблем с памятью не было, а это модель просто засада. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Цитата: Емкости меняли? Пока еще не купил их, с доноров принял решение не ставить. |
andulink [ 17 дек 2017, 12:51 ] | |
Есть подобный случай, замена кондеров помогла? |
xeon_greg [ 02 янв 2018, 19:17 ] | |
замена поможет только в случае, если они были проблемные, на 2 тушках, все танталы что касались питания видео и памяти по вых цепям снял, перемерял, все однаковые парметры, придраться не к чему, даже каждый перемерял при нормальной температуре и при 100 градусах, при повышенной темпе ESR возрастает до 0,03, а емкость до ~320 . сказать что они проблемные не могу , применительно к емкости имеют положительный тке 20% что собственно и видно. так что проблема явно не в них |
mosfet666 [ 21 янв 2018, 16:36 ] | |
Откатайте видеопамять, бывает отваливается при пайке. Возможно чип перемарк |
pbls [ 10 апр 2019, 13:36 ] | |
Выдан без ремонта. |
