Текущее время: 18 апр 2024, 11:42
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Не включается, не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 08:11
Может кому поможет...
Пришел аппарат - не вкл\не заряжается ( magSafe - не горит ) не залит, не паян.
Замена SMC решила проблему ( умерла ) много потребляла тока :ni_zia:
Аппарат иниться, погружается. Почти работает.
Не заряжает АКБ ( видит в системе )
Включается на АКБ, и без АКБ.
Система при подключение ЗУ меняет значок АКБ на молнию ( мол заряжает, но по факту АКБ не заряжается )
первым делом сброс SMC и т.п - нет результата.
Транзистор который играет роль ключа между платой и АКб (Q7055 ) - исправный, работает верно.
Так-же проверены верхний и нижний ключи ( Q7030 Q7035 ) на предмет пробития - исправны.
к сожалению проверить работу драйверов U7000 не смог ( дома нет осциллографа, пока )
заменил ШИМ U7000 и зарядка пошла :-ok-:
+ мертвый индикатор зарядки ( который на кнопочке с боку корпуса )
+ мертвый шлейф hdd
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3387
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
3940
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115-a) не заряжает акб
в форуме Apple
rilya
1048
03 окт 2018, 12:46
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
