Текущее время: 28 мар 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) Отваливается клавотач
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:23
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. уже голову себе сломал.
В общем пришел сабж с "некорректно работающей клавой после залития". По факту ни клава ни трекпад не работают. Следов залития не нашел вообще. Все идеально чисто...
Отключил трекпад - клава заработала корректно, но спустя полчаса +/- отвалилась.
Был обнаружен обрыв R4808. заменил - нет результата. далее заменил CY8C24794-24LTXI - нет результата. Питание CY8C24794-24LTXI в норме.
В системе устройство либо не определяется совсем либо определяется как просто устройство USB 3.0 либо клавиатура/трекпад Apple(не перезагружая систему каждый раз по разному отображается), но при этом ни клава ни тач признаков жизни не подают. Есть у кого-нибудь опыт подобного ремонта? Должна ли микруха определяться с отключенными клавой и трекпадом? шлейф трекпада, трекпад и клаву не подкидывал ибо под рукой нет - надо заказывать. Да и надо ли...
D+ D- с CY8C24794-24LTXI идут в проц через резисторы 24 Ом(резисторы в норме)
PS не сталкивался ранее с подобным глюком. Попадался один похожий там все на резисторах по питанию и завершилось
Последний раз редактировалось 12ozMouse 30 ноя 2017, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Отваливается клавотач
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:47
12ozMouse писал(а):
Был обнаружен пробой резистора R4808
А это как понимать?
Тут резистор - чисто номинально, он нулевик.
Что тут пробивать? Он с завода "пробитый".
Тут оборвать можно.
Q4801 не глючит?
Если что, можно его на 180 градусов повернуть ,
там вторая половина не задействована и точно "новая".
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:59
Shooter75 писал(а):
Тут оборвать можно.
Запутался и очепятался. Обрыв конечно.
Shooter75 писал(а):
Q4801 не глючит?
Спасибо! Не проверял. Сейчас проверю - отпишусь
---------- Добавлено спустя 19 минут 54 секунды: ----------
Shooter75 писал(а):
Q4801 не глючит?
Живой. Повернул на всякий. без изменений
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:56
Остается отвал комбайна.
ТП->HASW.PCH.USB.4
Я бы советовал ASD прогнать, но на 15й год образов в сети нет, разве что через АСЦ огрызков.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:46
Вот! Я тоже к этому склонялся, но к залитию так и не привязал у себя в голове... Совсем нет подобного опыта. Посмотрел осциллом обмен на 20 и 21 ногах - прерывистые шевеления(есть - тишина, есть - тишина и т.д в хаотичном порядке), сравнил с A1286(там тоже стоит CY8C24794-24LTXI) - колосится непрерывно. Уже успел сдуть микру с A1286 и подкинуть сюда - без изменений
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду: ----------
CY8C24794-24LTXI ведь должен видеться стабильно в системе даже если не подключены клава и тач?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1304
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (820-3476-A) Need Bios Dump
в форуме Apple
felixthecat0795
23 сен 2014, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-A) need service manual
в форуме Apple
Haker5
10 сен 2014, 12:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny и гости: 15
