Текущее время: 08 май 2024, 22:29
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается Добавлено: 01 дек 2017, 18:07 |
Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Нужна ваша помощь. Принесли макбук с проблемой "Не включается". Выяснилось, что он включается раз через 20-30 (пртимерно). когда мак включился, были артефакты. поменял видик (предполагал, что может он виновник) и память пришлось реболлить (но это уже мой косяк). Артефакты пропали. картинка нормальная. Проблемы с включением остались. Опытным путем получилось запустить его след. образом: 1) отключить акб. 2) зажать кнопку вкл 3) пристегнуть акб с зажатой кнопкой вкл 4) отпустить кнопку. Мак стартовал. Первый раз нормально, затем начали шуметь кулера на максимум. после выключения процедуру нужно повторять. КРоме этого, он мог сам выключиться в любой момент (в самом начале запуска или после загрузки) при этом перегрева не наблюдалось. Зарядка на акб идет, батарея держит заряд. Заметил, что при попытке старта или нажатии кнопки, кулера или еще дергаются или пол оборота делают циклически. пробовал делатиь сброс клавишами Option, Command, P и R. а также Shift-Control-Option. не помогло. Куда дапльше копать не знаю. Буду благодарен за любую помощь ---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ---------- Видик nvidia gt330m. проц i7 первого поколения
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1297 emc2352 (820-3849-a) странно включается Добавлено: 01 дек 2017, 19:00 |
igor.kts32 писал(а): с названием платы ничего не перепутали? Прошу прощения. Действительно опечатался. Вот: 820-2849-A ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- проц i5-540m
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается Добавлено: 02 дек 2017, 17:03 |
Shooter75 писал(а): Вой вертушек - обычно из-за глюка какого-либо датчиков Т.
С пятаков SMC_ONOFF_L тоже заводится нестабильно? да, спецом проверял, думал может кнопка. Была мысль за хаб, но как проверить без замены не знаю
