Ноут пришел с проблемой : зависает при включении видео. Флешку шил, заменил мульт, северный мост, процессор, шимку U7200, Q7200, Q7201,танталы по питанию проца и севера, смотрел осцилом питания аномалий не обнаружил, замечено что в момент зависания PPVCORE_S0_NB_GFX поднимается с 1,1 до 1,3 вольта. ASD test зависает иногда на тесте памяти, но если нет то проходит без ошибок. Куда копать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181 (820-2279-А) Зависает при включении видео
