Текущее время: 26 апр 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 02:41
Здравствуйте. Попал mac на ремонт.
В маках не силен, но хочу научиться )
Не горит индикатор на magsafe.
При подключении БП заметил что греется резистор r7005 ( PPVIN_G3H_P3V42G3H ) ( P3V42G3H_SW на входе 15в, на выходе 12.78в ). Понял что что-то просаживает это питание.
Он запитует U7090. На выходе этой микросхемы ( PP3V42_G3H ) 7.93 ( Хотя по схеме должно быть 3.3в ). Это меня насторожило.
Выпаяв l7095 Уже просадка на r7005 ( PPVIN_G3H_P3V42G3H уже до 14.78 ). И выдает U7090 ( PP3V42_G3H ) 14v .
Прошу помощи)
---------- Добавлено спустя 28 минут 22 секунды: ----------
К сожалению плата до замены... Если вместо 3.3 попало на плату 8, нету смысла ремонтировать плату...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12019
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2234
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2420
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
