Текущее время: 25 апр 2024, 10:37
fan73
Заголовок сообщения: Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ Добавлено: 04 дек 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 16:54 Наличности на руках: 85.01
Сообщения: 84 Откуда: pskov
Была мертвая батарея, поменяли, не заряжает. Пишет "подключено, но не заряжается", светодиод на разъеме не горит. SDA, SCL на разъеме батареи есть (пачки импульсов проскакивают, уровень нормальный), sys_detect в нуле, как и положено. Сам чарджер вроде как работает, по крайней мере мосфет Q7030 работает, на выходе L7030 есть 8.4В. Закрыт Q7055, но я так понял, что это не тот ключ, через который заряд идет? Он для питания бука от батареи? Собственно при питании от батареи он открыт, когда адаптер отключен. Тогда по какой цепи должна идти зарядка? С маками дел практически не имел, пните в нужном направлении..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ Добавлено: 04 дек 2017, 18:46 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Направление правильное.
Просто пока не загорится магсэйф, SMC не разрешит заряжать батарею. Горящий магсэйф - признак того, что SMC "знает" о мощности БП. Смотрите цепь onewire.
Ах, да, эта цепь идет через шлейф LIO на LIO-board. Бывает - коннектор грязный, конкретно 46 пин Ваш.
На LIO-board проверить ESD-диоды, и 2 мелкие 6-лапки, U6900 (MAX9940) и гейт U6901 (TC7SZ08). Ну и надеюсь SMC_BC_ACOK у Вас присутствует.
fan73
Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ Добавлено: 04 дек 2017, 22:09 |
Спасибо, буду ковырять в этом направлении. Шлейф поставлен новый. Заметил, что если коснуться пальцем шлейфа, магсейф загорается. Подцепил осцилл на средний контакт разъема питания, если пальцем дотронуться до шлейфа - появляется прямоугольник и загорается магсейф, палец отпускаешь - прямоугольник пропадает и через некоторое время светодиод гаснет. Причем именно пальцем, если чем-то другим - ничего не меняется. т.е. не механическое это, а из-за каких-то наводок похоже (с новым и старым шлейфов все одинаково). Что-то странное, буду смотреть по прохождению сигнала.
