Текущее время: 19 апр 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:48
Привет!
Мак пришел с мертвой флешкой бисоа (10 Ом по ее питанию), также вышибло термодатчик U5510.
Заменил, прошил и теперь при подключении питания плата пытается стартонуть и находится в цикле, потребение скачет, но в пике пдостигает 200 mAh.
Дежурка скачет и по 3 и по 5 Вольтам пиково может дотянуться до 3 В.
Начал копать по линии PP3V3_S0, ведь оттуда питается шибонутый термодатчик. Сопротивление по этой линии около 15 кОм. Снял микросхемы, которые не влияют на запуск но питаюся отсюда типа звук и т.п. - не помогло.
Заметил, что если убрать Q7830, который формирует PP3V3_S0, то дежурка нормально поднимается, флешка биоса питается.
Хаб менял (ведь PP3V3_S0 идет и туда) - не помогло.
Уже мыслей нет... Подскажите куда можно копнуть?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:02
U7760 не шалит?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:53
Shooter75 писал(а):
U7760 не шалит?
Заменил - не помогло. Можно успеть заметить как напряжение на ее выходе пиково поднимается до 1.8 В
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 08:43
где-то короткое. какое сопротивление по линии 5в?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:37
Ну остается просто по схеме отслеживать все нагрузки по PP3V3_S0.
Там очень много потребителей.
В основном - пуллапы, но есть и прямое питание.
Керамику по этой шине проверьте, бывает, пробивает ее. (ЛБП)
Слоты памяти, там питание SPD отсюда же растет.
У Вас был вышыблен U5510, но там от этой шины и другие датчики питаются, к примеру U5340, U5360, U5400, U5410, U5520.
Кодек звука отсюда же кормится.
И SPDIF лазерный диод, (если присутствует в коннекторе)
Вобщем - копать, копать и еще раз копать.
Раз уж появляется стабильность дежурки при снятом ключе PP3V3_S0.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2481
03 дек 2014, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
