Текущее время: 19 апр 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115) Тормоза после загрузки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:33
Ноут после загрузки жутко тормозит. Ресурсы процессора выгребает процесс kernel.
ASD показывает error 255 - (Thermal interface - Processor).
Менял батарею, шлейф диска вместе с диском, память. Не помогает.
Следов залития не видно.
Что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115) Тормоза после загрузки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:56
Похоже, радиатор криво сидит.
Посмотрите отпечаток пасты.
Это к вопросу о:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:02
а как же температура ? Если бы криво сидел, то температура была бы под сотню градусов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:04
когда 820-3115-B ровно как и 820-2936-B тормозит при работе от аккамулятора (о чяём указывает DC IN = 0) то нужно найти ответ готовый здесь в ветке. Он тут есть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:09
тормоза не только от АКБ. З БП то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 15:25
А новый хдд с чистой осью или с клоном оси клиента?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:21
другой винт (тестовый) с другими ОС (несколько пробовал).
Думаю что причина в "ASD показывает error 255 - (Thermal interface - Processor)".
только где искать проблему не понятно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 16:45
Во вложении: Hard Drive 128гр, не?..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:22
во блин... я даже не заметил. На датчик цпу смотрел.
Только как связать error 255 - (Thermal interface - Processor) с температурой винта ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:26
Датчик Т не передал данные, но присутствует. "128"="-1"
А вообще, идеально, было бы, скриншот ошибок ASD.
Возможно, что-то еще упустили в расшифровке.
Но конкретно 255 у меня попадалась именно от кривосидящего радиатора.
Охлаждение идет, поэтому не 100 градусов, но Т меряется достаточно скрупулезно, по нескольким датчикам,
не только по диоду в проце и транзистору возле, и ее показания не укладываются в табличные параметры в SMC.
Там целый алгоритм, который учитывает и кривизну посадки радиатора на кристалл.
PS:
У меня была хохма с одним Эйром, под петлю радиатора, со стороны LIO, попал пигтэйл, (ну сколько там того искривления?)
а ASD сразу 255 начал алармить при тесте.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 14:00
От тормозов нередко прошивка EFI от другого макбука помогает. Проверял не раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 08:41
возле/под SMC воды не наблюдали?
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:24
чистый. не заливался.
Клиент забрал без ремонта. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3387
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-a) куллер молотит на всю, дикие тормоза
в форуме Apple
mikhailrzn
2449
18 июн 2015, 15:16
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать для восстановления на MacBook A1278 (820-3115-B)
в форуме Куплю | Buy
Rublin
10 дек 2020, 21:10
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 7
