Текущее время: 19 апр 2024, 13:39
OKService
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS. Добавлено: 19 дек 2017, 01:33 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Всем привет, в работе подтопленный мак, после сц, вынесло чарджер. После отмывки, пропайки и замены черджера плата сразу стартонула. Хард был чистый, накатил через онлайн восстановление Льва и понял, что звука нет. Хотя при старте звук есть. NVRAM и SMC сбрасывал. В системе значек звука серый, громкость не регулируется, при нажатии на клавиши регулировки, на всплывающей иконке под полосой уровня громкости рисует "стоянка запрещена". В настройках звука в разделе выходы доступен только цифровой выход (я так понимаю оптика). В наушниках звук есть, при отключении наушников бук видит, что разъем пуст и в системе переключается выход, что исключает проблему с сенсом на разъеме. Звуковой чип пересадил с донора, однако это никак не повлияло на ситуацию. Грешил на звуковой усилитель под компаудном U6630. Компаунд там был темный еще после ремонта в другом сц, тогда бук даже поработал, затем умер, продался и пришел к нам. Однако смущает, что усилителей 3 и не работают 3 динамика, а жареный усилитель только 1. К тому же, на SHDN (от кодека до усилка через резистор) и GAIN приходит 0v. Наверно усилитель бы работал, если на него все это приходило, во всяком случае при старте приходит и звук старта есть. Не знаю куда копать дальше, на винде хоть можно поиграть с дровами или в диспетчер устройств заглянуть, на OS X же полный X. Где что и как, знает только Стив Джобс, у которого уже не спросить.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS. Добавлено: 19 дек 2017, 10:18 |
Не в безопасном режиме грузится?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS. Добавлено: 19 дек 2017, 17:25 |
То и значит. Если сейчас по какой то причине загружается в безопасном режиме - звука не будет.
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS. [РЕШЕНО] Добавлено: 19 дек 2017, 20:24 |
Сообщения: 83 Откуда: MSK
OKService писал(а): В настройках звука в разделе выходы доступен только цифровой выход (я так понимаю оптика). В наушниках звук есть, при отключении наушников бук видит, что разъем пуст и в системе переключается выход, что исключает проблему с сенсом на разъеме. У меня подобное было и как ни странно, но тогда помогла замена разъема.
OKService
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 (K90i) есть звук старта, нет звука в OS. Добавлено: 19 дек 2017, 22:11 |
XINSIDE писал(а): OKService писал(а): В настройках звука в разделе выходы доступен только цифровой выход (я так понимаю оптика). В наушниках звук есть, при отключении наушников бук видит, что разъем пуст и в системе переключается выход, что исключает проблему с сенсом на разъеме. У меня подобное было и как ни странно, но тогда помогла замена разъема. Подтверждаю, дело в разъеме! Спасибо!
