Текущее время: 18 апр 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:50
Всем привет. Есть IMac, при включении в розетку происходит автостарт. Загорается только PM_LED_A_S5.
Нет напряжений на PPVCORE_S0_CPU, PP1V05_S0, PPFBVDDQ_S0_GPU. Насколько я понял, все остановилось на питании видеопамяти. Питание на ШИМ 5в есть, Энейбл 3.3в приходит, в обвязке ничего подозрительного. VID0, VID1 (5 и 6 нога) - управление. 6 нога по схеме сидит на земле, а 5 идет прямо в GPU, на ней 0в. ISL95870AH также менял, ничего не изменилось.
Я правильно понял, видеочип (n14e-gt-w-a2 GTX 775) по FBVDD_ALTVO должен включать ШИМ? Какие для этого должны быть условия? или GPU труп?
 Заголовок сообщения: Re: a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:27
понемногу продвигаюсь. насколько я понял, при изменении состояния VID1 с "0" на "1", напряжение памяти меняется с 1.5в на 1.35в. так что дело не в нем.
сразу не заметил, но резистор датчика тока (0.005 Ом) по 12в, формирующий =PP12V_S0_REG_FBVDDQ имел явно завышенное сопротивление. Заменил его вместе с силовыми транзисторами. включил, появилось 1.5В на памяти. пока мерил остальные напряжения, менее чем за минуту работы снова сгорел резистор и пробило ключи :-( .
сопротивление на PPFBVDDQ со снятыми транзисторами 66 Ом... разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 14:46
Итак, немного затянулся ремонт. не мог найти транзистор по верхнему плечу с маркировкой 1014 (не уверен, но похоже на IRF6810). После того, как сжег второй и последний имеющийся экземпляр 1014 с донора, впаял туда боком 1010 - IRF6802 (с соблюдением выводов!). Дорожки от ШИМ к транзисторам по затворах продублировал перемычками. С выпаянной ШИМ проверил установленные транзисторы на открыть> закрыть. Для уверенности еще заменил выходные конденсаторы.
Собрал, включил, питание появилось. После включение и выключение в собраном состоянии автостарта больше нет. Уже почти неделю тестирую, все работает.
Остался вопрос по правильной замене 1014.
 Заголовок сообщения: Re: a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 13:00
Транзисторы оставил как есть. После недели тестирования отдан клиенту, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1419 (820-3481-A) Не включается
в форуме Apple
Scholes121
26
5675
04 дек 2018, 17:00
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) помогите опознать элементы
в форуме Apple
_Margo_
10 апр 2021, 13:18
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Замена HDD
в форуме Apple
ds.80
22 сен 2021, 23:20
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Не включается
в форуме Apple
mashder
24 ноя 2021, 18:09
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac 2013 27`a1419 (820-3481-A) неизвестные компоненты
в форуме Apple
adomat
01 янв 2023, 16:06
Radius Перейти к последнему сообщению
