a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=69878 |
NJ_KAY [ 19 дек 2017, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ |
Всем привет. Есть IMac, при включении в розетку происходит автостарт. Загорается только PM_LED_A_S5. Нет напряжений на PPVCORE_S0_CPU, PP1V05_S0, PPFBVDDQ_S0_GPU. Насколько я понял, все остановилось на питании видеопамяти. Питание на ШИМ 5в есть, Энейбл 3.3в приходит, в обвязке ничего подозрительного. VID0, VID1 (5 и 6 нога) - управление. 6 нога по схеме сидит на земле, а 5 идет прямо в GPU, на ней 0в. ISL95870AH также менял, ничего не изменилось. Я правильно понял, видеочип (n14e-gt-w-a2 GTX 775) по FBVDD_ALTVO должен включать ШИМ? Какие для этого должны быть условия? или GPU труп? |
NJ_KAY [ 23 дек 2017, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ |
понемногу продвигаюсь. насколько я понял, при изменении состояния VID1 с "0" на "1", напряжение памяти меняется с 1.5в на 1.35в. так что дело не в нем. сразу не заметил, но резистор датчика тока (0.005 Ом) по 12в, формирующий =PP12V_S0_REG_FBVDDQ имел явно завышенное сопротивление. Заменил его вместе с силовыми транзисторами. включил, появилось 1.5В на памяти. пока мерил остальные напряжения, менее чем за минуту работы снова сгорел резистор и пробило ключи . сопротивление на PPFBVDDQ со снятыми транзисторами 66 Ом... разбираюсь дальше. |
NJ_KAY [ 29 янв 2018, 14:46 ] | |
Итак, немного затянулся ремонт. не мог найти транзистор по верхнему плечу с маркировкой 1014 (не уверен, но похоже на IRF6810). После того, как сжег второй и последний имеющийся экземпляр 1014 с донора, впаял туда боком 1010 - IRF6802 (с соблюдением выводов!). Дорожки от ШИМ к транзисторам по затворах продублировал перемычками. С выпаянной ШИМ проверил установленные транзисторы на открыть> закрыть. Для уверенности еще заменил выходные конденсаторы. Собрал, включил, питание появилось. После включение и выключение в собраном состоянии автостарта больше нет. Уже почти неделю тестирую, все работает. Остался вопрос по правильной замене 1014. |
NJ_KAY [ 13 фев 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ [РЕШЕНО] |
Транзисторы оставил как есть. После недели тестирования отдан клиенту, все работает. |
