Текущее время: 28 мар 2024, 15:11
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 16:10 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 206.44
Сообщения: 497 Откуда: Москва
Резюка на плате почему-то нет. остальное по обвязке всё проверил , на муксеры питание заходит, шины +3.3в подгружены. Ещё вызывает сомнение , линии Alert высокий уровень. Не могу понять по схеме какой уровень сигнал аварии, а какой норма.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
igor.kts32 писал(а): Резюка на плате почему-то нет. Читать умеете? NO STUFF
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 16:38 |
прогнал , а по линиям Alert какой сигнал норматив - высокий или низкий? ---------- Добавлено спустя 36 минут 13 секунд: ---------- Bucha писал(а): Bucha писал(а): прозвонить шлейф, причём контакты на материнке и на тачпаде очень полезно, а не только сам шлейф. Так и не написали сделали или нет, даже не написали или элементарно сброс Pram делался. Несколько сенсоров находятся на тачпаде и при любом дефекте даже одного сенсора будет веньтиль. Шлейф достаточно часто причина такого дефекта. Топ ещё не разбирал. Имеются ошибки с датчиками на плате. С начала хочу с ними разобраться. Но идея хорошая, попробую запустить ASD с отключенным топом.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 17:25 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
igor.kts32 писал(а): Но идея хорошая, попробую запустить ASD с отключенным топом. Плохая идея, даже на здоровом буке будет веньтиль, а на некоторых моделях даже клава не работает без подключенного тачпада
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум [РЕШЕНО] Добавлено: 29 дек 2017, 19:57 |
Спасибо тебе, добрый человек Bucha. Благодаря отзывчивости таких людей, возможно существование подобных форумов, благодаря Вам люди общаются, обмениваются знаниями и опытом! Ваша идея акцентировать внимание на шлейфе , мне казалась неказистой, т.к. ASD указывал на на датчики , находящиеся за пределом топа. Но человека с высокими маральными принципами это не остановило, и он написал в личку! И в итоге оказался ПРАВ!!! Капля воды проникла над тач падом точно в разъём шлейфа , который соединяет топ и мать. Там соответственно образовалась кучка зеленого окисла, из-за него шумела вся шина SMBUS ,и все датчики со всех муксеров , которые в него пишут. Шлейф укоротил, разъём промыл, и всё заработало.
Shooter75 тоже спасибо, за бесценный багаж опыта.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум Добавлено: 29 дек 2017, 20:34 |
Эx, Игорек, если бы Вы были первым, кто столкнулся с залитием Воздуxа сверxу... Pvv_87 писал(а): Как системный шлейф тачпада с клавиатурой поживают? Тут Вам указали на типовую ситуацию при залитии Топкейса сверxу... Мы с уважаемым Bucha уже просто акцентировали внимание на уже указанные направления раскопок. В будуйщем, будьте внимательней к чтению советов. И удачи в дальнейшем ремонте. И это, тему закрывайте. Так будет правильней. Не ждите модератора.
