Текущее время: 23 апр 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: macbook pro (820-3330-B) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:07
Принесли данные аппарат после другого сервиса, конечно же прогрет был видео чип. Разъем LVDS почему то был в супер клее, его соответственно поставил новый. После нажатия кнопки включения звучит гонг, но нет изображения и подсветки на матрице, а так же ничего не выводит через дисплей порт. Прошу меня сильно не пинать, так пока слабоват в диагностике данных вещей, учусь. Удалось мне выяснить следующие: нет PP3V3_SW_LCD, на U9000 есть PP3V3_S5, но нет сигнала LCD_PWR_EN, резистор 9678 целый. На U9600 PP3V3_S0_GMUX_ULC_VCCPLL, есть PP3V3_S0_GMUX_R есть, LVDS_IG_PANEL_PWR тоже есть, буду рад любой адекватной помощи, и за ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-3330-B) Нет изо и подсветки
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 22:53
Питание на видеочипе все присутсвуют?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 08:31
GMUX тоже пропаян был? если да тогда поднимать и реболить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:51
Я так понял, после гонга, картинки нет ни в смысле "яблока", ни в смысле "рабочего стола"?
Это очень похоже на недетект ни одной отображалки.
на LVDS есть жизнь LVDS_DDC_DATA/CLK?
Питание PP3V3_S0_DDC_LCD скорее всего приходит. От этой шины много чего питается, но проверьте.
U9220.2/U9220.3, U9220.8/U9220.9, U9220.11/U9220.12 проверьте осциллем, транслирует ли детект далее в платформу.
При воткнутом миниДП, аналогично с пинами 1/20, 17/16, 14/13.
Мультиплексор U9270 тоже проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-3330-B) Нет изо и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:47
В итоге сам не до разбирался, отдал знакомому в итоге не было питания чипа, замена Q8360 решила проблему всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4100
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
в форуме Apple
3150000
2168
03 фев 2016, 12:57
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
в форуме Apple
gerp
25 июл 2016, 21:13
gerp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral и гости: 7
cron
