Текущее время: 28 мар 2024, 19:41
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3427-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 03:12
Мак был после залития. Была корозия на микросхеме подсветки возле дежурки 3.4в и немножко возле мульта. Коррозия повредила только шим подсветки.
После чистки включается на секунду и выключается.
Микросхему подсветки снял, мульт отреболил. Также заменил шим акб, тактовый генератор возле флэшки биоса и прошил биос но это не помогло.
Выводы SPI_MLB_CS_L и прочие от флэшки доходят как до мульта так и до хаба. Снимал флэшку и убирал резисторы чтобы проверить всю проводимость 8 ног флэшки - там корозии небыло и дорожки все целы. Без флжшки биос мак включается, тоесть все напряжения подымаются даже процессорное и так висит, с флэшкой на секунду чуть дернется вентилятор и все. Под процессором все чисто. КЗ нигде нет. Начал проверять все сигналы
PM_PWRBTN_L - отрабатывается, при нажатии кнопки падает в ноль, мульт рабочий.
На картинке все сигналы подымаются кроме тех которые сейчас опишу
При нажатии на кнопку LPC_PWRDWN_L падает в ноль, должно ли быть так?
PM_CLK32K_SUSCLK_R при нажатии 1.8В.
Соответственно последний сигнал PLT_RESET_L тоже в нуле. Но этот сигнал то должен появиться после CPU_PWRGD, а сам CPU_PWRGD при нажатии тоже в нуле.
Но все остальные сигналы и ALL_SYS_PWRGD положительные. Держутся стабильно, причем как с флэшкой так и без ALL_SYS_PWRGD, PM_PCH_SYS_PWROK и PM_PCH_PWROK положительные.
ПО идеи после них должен подняться CPU_PWRGD, но он не хочет никак подыматься.
Генерация везде есть.
Пробывал как отдельно от АКБ так и от зарядки. Но сам мак акб заряжает, напряжение подымается при зарядке на акб. Удивительно но цепи питания зарядки не пострадали. Все резисторы по RTC не пострадали, на всех есть 3.3В ну я имею ввиду PCH_DSWVRMEN и другие.
Так вот хотел узнать почему LPC_PWRDWN_L в нуле при нажатии, должен ли быть PM_CLK32K_SUSCLK_R = 1.8в и что нужно чтобы поднялся CPU_PWRGD?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3427-B) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 13:50
Проблема была в процессоре. Дело в том что без флэшки биос  макбук  не должен стартовать. А тут получалось все наоборот без флэшки напряжения подымаются  а с флэшкой  на секунду. Поставил другой проц  st23y 5 поколения с ним включился но нет инициализации. Потом только понял что там стоял 4 поколения и архитектуры разные.
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 52 секунды: ----------
Проблема решилась заменой процессора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11924
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12165
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2163
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
11
2866
15 июл 2019, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: buralexx, DeathBringer и гости: 16
