Текущее время: 26 апр 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) Нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 03:46
Разъем отрабатывает корректно. Система реагирует на подключение наушников (отключает динамик, в установках пишет, что подключены наушники). Звука нет.
С основного кодека U6201 на линиях HPOUT вроде бы как что-то там модулируется. Не понятно полезный лиэто сигнал, но по крайней мере при подключении наушников состояние выходов немного изменяется.
Не пойму как работает U6700. От куда он берет сигнал для наушников ? AUD_LO_AMP_OUTL по схеме выход, а теоретически должен быть входом.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:46
U6700 это коммутатор, он получает сигнал по NO1/NO2 и транслирует его либо на COM1/COM2, либо на NС1.NС2
А чем плох AUD_LI_L(R)? Нормальный Линейный Ин.
Есть в наличие старый советский динамик на 1600Ом?
Очень удобно проверять полезность на выходе предусилителя. :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:36
нет вьісокоомного динамика.
каким вьіводом переключается коммутатор ? AUD_GPIO_0 не реагирует на подключение наушников. На рабочей плате ситуация идентична с єтим вьіводом, но наушники работают.
Тем плох что на схеме нет/(не могу найти) источника єтого сигнала.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:16
С нашей точки зрения - в схеме ошибки с направлением стрелок в цепи звука.
Источником AUD_LI_L является коннектор наушников.
Под схемой коммутатора есть таблица истинности GPIO0/GPIO1.
В коммутаторе выбирается направление звукового потока, я ошибся в направлениях.
Либо NC1(2)->COM1(2) лин.вых.
либо СОМ1(2)->NO1(2) лин.вх.
на стр. 52 сигналы согласуются с чувствительностью кодека.
на стр. 53 сигналы усиливаются до сигнала наушников.
Коннектор в рабочей плате не на столько грязный(пины гнутые), поэтому наушники работают?
Замена коннектора что-либо дает? На соответствующих пинах коннектора что-то есть для наушников?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 02:16
Почему с нашей точки зрения ? Помоему там объективно направления противоположные должны быть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:04
Принципиальная схема очередной платформы создается примерно как объектно-ориентированный код, из кучи готовых объектов.
Программа-обработчик считывает сигнал "AUD_LI_R(L)" и рисует стрелочку в сторону обрабатываемого компонента... На этой странице - объект - мультиплексор-коммутатор.
Тут и происходит ошибка. Дальше по схеме, в делителях, опять ошибка, а потом все чики-пуки. AUD_LI_P_L(R) в кодек заходит в правильном направлении.
Все таки далеко еще до Артифишл Интеледженс...
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Нет звука в наушниках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:31
Разобрался. Коммутатор U6700 сдох. Спасибо Shooter75!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 14:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
10
3896
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3629
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
в форуме Apple
vkovalenas
14 сен 2019, 15:08
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
