Текущее время: 29 мар 2024, 06:38
Aeronaut
Заголовок сообщения: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза Добавлено: 26 дек 2017, 19:23 |
Приветствую!
Попал ко мне вышеуказанный аппарат, клиент искупал в молоке с стороны разъема гарнитуры. Принесли не сразу, пользовали некоторое время, пока аппарат окончательно не умер. Вскрытие показало коррозию в районе UB300, в точности отгнил кондер CB300 (был в КЗ), CB306 и RB310. Элементы заменил. Плату отмыл в УЗ. Собрал. Аппарат стартанул. Но не надолго. По факту запуска обнаружил след: 1. Не заряжает АКБ, да и вааще никаких инсинуаций со стороны USB портов. При подключении ностителей - носители не получают питания. А вот при подключении ЗУ, со снятым АКБ поднимается 5В по всей шине, если же акб подключить - то 5В уже не получим. 2. Не услышал гонг. 3. Через пару стабильных запусков повис на яблоке при старте.
То что аппарат висит на яблоке - это я понимаю, что под нандой коррозия может быть, устраню потом. Ну и отсутствие звука, тоже не критичная пока проблема. Главной задачей сейчас является заставить видеть и заряжать АКБ, и питать ЮСБ устройства, для того, что бы я мог загрузиться в внешнего носителя и там уже проверить всё остальное.
Собственно вопрос в следующем: помогите разобраться с логикой зарядки АКБ и подачи питания на USB, запутался, туплю
Благодарю заранее!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза Добавлено: 27 дек 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Запасайтесь контроллерами USB-C, летяяяяяяят... U3100/Q3100; U3200/Q3200; UB300/QB300; UB400/QB400; Что происходит на соотв. ключах при наличии батареи? Появляется ли там 20В? Потому как, пока соотв. CD3215A не договорится с БП о том, что тот умеет не только 5В, заряда не будет, даже если АКБ не залочилась. Сообщение не в тему По случаю большой партии (12"-13"-15") 15-16-17 годов, купил себе про запас. Дорого, но это проблемы заказчик
Aeronaut
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза Добавлено: 28 дек 2017, 20:53 |
Shooter75 писал(а): Запасайтесь контроллерами USB-C, летяяяяяяят... U3100/Q3100; U3200/Q3200; UB300/QB300; UB400/QB400; Что происходит на соотв. ключах при наличии батареи? Появляется ли там 20В? Потому как, пока соотв. CD3215A не договорится с БП о том, что тот умеет не только 5В, заряда не будет, даже если АКБ не залочилась. Сообщение не в тему По случаю большой партии (12"-13"-15") 15-16-17 годов, купил себе про запас. Дорого, но это проблемы заказчик Благодарю за совет При подключенном АКБ и ЗУ на Q3200 на 5 выводе поднимается до 14.8В, но на 8 выводе 0.1В ((( То есть PPDCIN_G3H у меня не поднимает ни в одном случае. Снял залитый USB контроллер. Ситуация никак не поменялась. Сейчас грешу на слабое ЗУ (29Вт), заказал родную (87Вт). Может как то это ситуацию прояснит. Есть мысли на счёт PPDCIN_G3H?
Aeronaut
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза Добавлено: 29 дек 2017, 17:34 |
Пришёл БП 87Вт. С ним поведение немного изменилось. А именно: на пятом выводе ключа (PP20V_USBC_TA_VBUS_F) напряжение 0в [1сек] 5в [1сек] 20в [3сек], и так по кругу. И так на любом порту. Учитывая то, что на каждый порт USB стоит по своему контроллеру и своему ключу, и попытку вероятность выхода из строя сразу 4х узлов очень низкая. Так же поскольку ЗУ циклюет, делаю вывод, что опрос системы аппаратом проходит (иначе ЗУ не выдавала бы 20в), но ключи на заряд не открывает (PPDCIN_G3H по прежнему не поднимается) . Учитывая все эти факторы, высока вероятность выхода из строя самого чарджера. Что думаете по этому поводу?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза Добавлено: 10 янв 2019, 01:25 |
Aeronaut писал(а): Учитывая все эти факторы, высока вероятность выхода из строя самого чарджера. Что думаете по этому поводу? Что показывает осциль на 1 ноге L7030? Пытается раскачивать ? Даже при отключенной АКБ - должна быть раскачка. Да и совсем забыл, учитывая, что чарджер БГА - под ним чисто?
