Текущее время: 26 апр 2024, 16:59
ivaning
Заголовок сообщения: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается Добавлено: 30 дек 2017, 15:34 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго времени и с наступающими праздниками! Мак бук после залития, в сервис его хозяйка носила, его там просушили отмыли и нерабочим так и отдали. Приехала другая БУ плата на этот мак, подключил, реакции на кнопку нет. Далее на плате SMC_ONOFF контакты если замкнуть, мак включается, полностью загружается, как от сети так и от батарейки. Клавиатура и клавиши работают, тач пад тоже. Полностью включается и можно работать. При загруженной IOS реакции на кнопку нет. Питание на контактах SMC_ONOFF 3,3 вольт приходит, если на клавиатуре нажать кнопку, становиться 1,45в где то. Клавиатуры проверить нету( Собственно вопрос у знающих, штатная кнопка включения должна в 0 садить или на плате просто должным образом не отрабатывается контроллером снижение напряжения?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается Добавлено: 30 дек 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
ivaning писал(а): Питание на контактах SMC_ONOFF 3,3 вольт приходит, если на клавиатуре нажать кнопку, становиться 1,45в где то. Много, 1,45в. Должно быть меньше 0,7в. Кнопка питания окислилась.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается Добавлено: 30 дек 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
ivaning писал(а): Спасибо, заменю Да, скорее всего замена тастатуры поможет, но если не работает только кнопка включения, то есть смысл её аккуратно снять, пинцетом раздвинуть межслои и залить контактом, возможно этого и будет достаточно, а если нет то клава под замену.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
