Текущее время: 20 апр 2024, 02:46
unat
Заголовок сообщения: Re: iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение. Добавлено: 03 янв 2018, 18:04 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
artemnest@yandex.ru писал(а): Аналогичная проблема есть с 2012 годом только 21,5", БП пробовал менять от заведомо рабочих аппаратов, не помогло, вопрос к CPU и GPU думаю, а не смотрели как при этом диагностические диоды себя ведут? На диоды пока не смотрел. Пока собираю информацию что и как. Возможно как то проверить конденсаторы на материнской плате в цепи питания gpu? Есть идеи?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение. Добавлено: 01 фев 2018, 00:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
AxelTV писал(а): (только не помню, если в доступе для этого зверя) В сети до 14 года ASD найти реально. После 14 xаляву обкусили.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение. Добавлено: 04 фев 2018, 00:27 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
artemnest@yandex.ru писал(а): Аналогичная проблема есть с 2012 годом только 21,5", БП пробовал менять от заведомо рабочих аппаратов, не помогло, вопрос к CPU и GPU думаю, а не смотрели как при этом диагностические диоды себя ведут? Я смотрел. Сначала все тухнут. А потом первый(питание основное) начинает мигать частотой примерно пол секунды. но не смотря на это питание стабильное на блоке +12. Проблема распространенная для этого года.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac (27-inch, Late 2013) (Apple) Самопроизвольное выключение. Добавлено: 28 фев 2018, 12:40 |
Да чо его искать? Гриша на смежном форуме толково организовал. Вот тут можно взять 3S157, по таблицам вроде оно самое.
