Macbook Air 11 Mid2011 A1370 (820-3204-B) Wi-Fi нет аппаратного обеспечения https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=70349 |
artemnest@yandex.ru [ 03 янв 2018, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air 11 Mid2011 A1370 (820-3204-B) Wi-Fi нет аппаратного обеспечения |
Поступил маленький Air, не работает wi-fi, сразу думал карточку заменю и будет счастье, поставил от того же 2011 года только 13" заведомо рабочую карточку Airport, все равно один и тот же "Нет аппаратного обеспечения", родная карточка от маленького была проверена в другом макбуке и заработала. Подскажите что глянуть? |
Shooter75 [ 03 янв 2018, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air 11 Mid2011 A1370 (820-3204-B) Wi-Fi нет аппаратного обеспечения |
платформа точно 3204? не 3208? или может 3024? Обзвоните U4002, J4001.1 - J4001.15, Q4050, R4052. Это что касается ресетов, разрешений, клоков и питаний. Лэйны PCI-E грохаются гораздо реже, разве что кондеры поскалывали при разборке-сборке, но надо постараться. |
FatalError [ 03 янв 2018, 18:39 ] | |
Что в режиме диагностики? Сброс нврам? |
Pvv_87 [ 03 янв 2018, 21:29 ] | |
Конечно же посмотреть плату на следы воды особенно сам коннектор. И посмотреть PP3V3_WLAN. |
andriyd1 [ 08 янв 2018, 08:29 ] | |
Наличие 5в и сигнала на ресет вай фай? bluetooth работает? |
