Текущее время: 25 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: А1278 (820-2936) Не видит SD Card и Thunderbolt
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 19:39
По СД карте:
Не дает напругу на СД карту. SDCONN_CMD постоянно в 0 (не реагирует на наличие/отсутствие карты). Соответственно контроллер не дает разрешения на включение питания. Контроллер U3900 заменил. Сброс PRAM делал. Разъем чистый, контакт с картой проверен. Питания 3.3в, 1.2в. на контроллере есть. Ресет в "1". Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: А1278 (820-2936) Не видит SD Card и Thunderbolt
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 11:44
Там беда, как и с коннекторами наушников.
CARD_DETECT_SW пачкается и не "заземляется" при втыкании картриджа SDшки.
Проверьте, при заземлении этого пина, происходит "событие" ?
Если все живет, обзвоните U3511 и далее к РСН.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 12:25
Блин. Я вчера всю плату облазил в поисках детекта карты и не нашел нужного сигнала. Думал что это SDCONN_CMD, а он на самом видном месте. Спасибо!
Да причина именно в нем. Не реагирует на карту.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:25
Еще раз спасибо Shooter75.
Thunderbolt не работал из-за грязного разъема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1278 2011год (820-2936) не видит батарею
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
sanchelo81
32
2883
08 янв 2019, 20:23
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259
в форуме Apple
Радиорэйвер
15
5915
01 дек 2014, 20:08
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
в форуме Apple
valeryanych
2469
25 апр 2015, 13:10
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1278 820-2530-А K24 нет подсветки
в форуме Apple
tocha
2838
20 май 2015, 11:48
superluks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21 и гости: 20
