Текущее время: 20 апр 2024, 15:16
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 09 янв 2018, 15:03 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Skip123e писал(а): заменил tps51125 нет результата pp3v3 s5 en l 0в Q7211 живой? Если нет донора, переверните на 180 градусов, у него вторая половина не используется.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 09 янв 2018, 16:49 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
Shooter75 писал(а): Skip123e писал(а): заменил tps51125 нет результата pp3v3 s5 en l 0в Q7211 живой? Если нет донора, переверните на 180 градусов, у него вторая половина не используется. заменил. на Q7211 нет никакого напряжения
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 09 янв 2018, 17:27 |
Skip123e писал(а): заменил. на Q7211 нет никакого напряжения Ну тогда давайте пойдем по правильному пути. Обмерьте весь 51125. Что-то не логично с ним. Как будто недосел QFN корпус.
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 09 янв 2018, 21:01 |
Shooter75 писал(а): Skip123e писал(а): заменил. на Q7211 нет никакого напряжения Ну тогда давайте пойдем по правильному пути. Обмерьте весь 51125. Что-то не логично с ним. Как будто недосел QFN корпус. 1. p5vs5 entrip 0v 2. p5vs5 vfb 0v 3. p5vp3v3 vref 0v 4. p5vp3v3 vreg5 4.9v 5. P3V3S5_VFB 0v 6. P3V3S5_ENTRIP 0v 7.P3V3S5_V02 0v 8. P5VP3V3_VREG3 3.3v 9. P3V3S5_Vbst 4.7v 10. P3V3S5_DRVH 4v 11. P3V3S5_LL 0v 12. P3V3S5_DRVL 0v 13. en0 0v (unconected) 14. P5VP3V3_VREF 0v 15. GND 16. VIN ppbus g3h 12.5v 17. P5VP3V3_VREG5 4.9v 18. (unconected) 19. P5VS5_DRVL 0v 20. P5VS5_LL 0v 21. P5VS5_DRVH 0v 22. P5VS5_VBST 4.5v 23. pgood 0v 24. P5VS5_VO1 0v 25. gnd
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 11 янв 2018, 20:56 |
Shooter75 писал(а): Такое впечатление, что проблемы с Q7800 либо из SMC не выползает SMC_PM_G2_EN. Это при условии, что Q7260 живой и здоровый. Q7800 Q7260 заменил. результат тотже
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 15 янв 2018, 22:55 |
Skip123e писал(а): Shooter75 писал(а): Такое впечатление, что проблемы с Q7800 либо из SMC не выползает SMC_PM_G2_EN. Это при условии, что Q7260 живой и здоровый. Q7800 Q7260 заменил. результат тотже andriyd1 писал(а): в сторону SMC_PM_G2_EN смотреть Маладес, 2 балла на повторе заработал.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2330-a) нет 3в Добавлено: 18 янв 2018, 23:28 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Skip123e писал(а): 3. p5vp3v3 vref 0v Разбирайтесь куда делся референс...
