А1419 (820-3748а) Полоски на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=70612 |
Fate111 [ 11 янв 2018, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | А1419 (820-3748а) Полоски на экране |
Добрый день! Собственно принесли сабж с полосками на матрице. Данный девайс до меня не разбирался. После вскрытия обнаружил тонну никотина( как буд то легкие курильщика вскрывал ей богу), соответственно грешу на перегрев и отвал памяти видика. Однако, хотелось бы быть в этом уверенным. Схема есть, а вот бордвью на данную платфору я пока найти не смог. ( поделитесь, если у кого есть). По словам клиента девайс не ронялся. Плату отмыл, в районе памяти наблюдаются следы сильного нагрева. Да и расстояние там до радиатора мм3 наверное.., термопаста еле касается... Вопрос: сталкивался кто с такой картинкой? Возможно, опытный глаз может сразу сказать что, например, кирдык самой матрице пришел? Или наоборот... подкинуть взамен нечего. Из аппл только прошка клиентская ждет когда ее заберут. |
Shooter75 [ 11 янв 2018, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А1419 (820-3748а) Полоски на экране |
А на внешку кино какое? А скриншот рабочего стола сделать? |
Fate111 [ 11 янв 2018, 16:03 ] | |
Shooter75 писал(а): А на внешку кино какое? А скриншот рабочеего стола сделать? Удивительно, но запустив что бы сделать скрин стола получил уже совсем другую картинку... последующий запуск привел к предыдущей версии картинки... |
Shooter75 [ 11 янв 2018, 16:09 ] | |
Нафига нам фото??? Вы корпус чините??? |
Fate111 [ 11 янв 2018, 17:18 ] | |
Shooter75 писал(а): :-) Нафига нам фото??? Вы корпус чините??? Смешно, да) как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо?? |
Shooter75 [ 11 янв 2018, 17:24 ] | |
Fate111 писал(а): как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо?? гуугль->"как получить скриншот на макос" How to take a screenshot of your entire screen Press Shift-Command (⌘)-3. Find the screenshot as a .png file on your desktop. Без обид, пожалуйста, но: Если после этого Вы не сможете скинуть картинку с пациента - лучше не беритесь чинить технику эппл. После Вас будет на много труднее восстановить пациента. |
Fate111 [ 12 янв 2018, 21:50 ] | |
Shooter75 писал(а): Fate111 писал(а): как мне сделать, а тем более отправить потом скрин, с таким изо?? гуугль->"как получить скриншот на макос" How to take a screenshot of your entire screen Press Shift-Command (⌘)-3. Find the screenshot as a .png file on your desktop. Без обид, пожалуйста, но: Если после этого Вы не сможете скинуть картинку с пациента - лучше не беритесь чинить технику эппл. После Вас будет на много труднее восстановить пациента. Да какие обиды. Скрин слить с диска не проблема, проблемой оказалось сделать этот самый скрин. Вышеуказанная комбинация ничего не дает, с клавишей 4 тоже самое. С пробелом тоже. Клава его родная, привязывается автоматом. Но, по какой то причине скрин именно не делается. Сдается мне, что причиной такого шума на матрице вполне может быть из-за нестабильного напряжения. Например из-за полудохлого кандера... вы не знаете, ьордвью на эту платформу существует вообще? |
Alex_1234 [ 13 янв 2018, 00:43 ] | |
Замена матрицы спасет. |
Shooter75 [ 13 янв 2018, 11:48 ] | |
Fate111 писал(а): Но, по какой то причине скрин именно не делается. Функционал Fn измените на обратный. |
Fate111 [ 17 янв 2018, 23:03 ] | |
всем привет! Продолжаю. В общем на внешке оказалось все гуд, скрин тоже прилагаю. Однако, при подключении внешки меняется разрешение на маке и он дает картинку. с полосками, как в одном из моих первых сообщений, но дает! Похоже на отвал шлейфов... или их драйверов? Или могут быть варианты? |
Shooter75 [ 18 янв 2018, 12:00 ] | |
Fate111 писал(а): Однако, при подключении внешки меняется разрешение на маке и он дает картинку Отключите режим "Дублирования" и тогда разрешение внутрянки и внешки станут независимыми. Но скорее всего таки да, смотрите матрицу, скриншот показал, что гпу и рам в порядке. |
Fate111 [ 18 янв 2018, 21:46 ] | |
у меня проблема один в один как в соседней ветке viewtopic.php?f=51&t=65900, только с транзюками все ровно. печально будет, если окажется что отвалился шлейф от стекла или драйвер от шлейфа... |
mosfet666 [ 21 янв 2018, 16:20 ] | |
Да шлейф это идущий к стеклу, не раз припаивал сторону шлейфа что приклеена к плате. Может кто расскажет технологию чем лепить шлейф к стеклу? |
Fate111 [ 21 янв 2018, 22:47 ] | |
mosfet666 писал(а): Да шлейф это идущий к стеклу, не раз припаивал сторону шлейфа что приклеена к плате. Может кто расскажет технологию чем лепить шлейф к стеклу? там их 8 штук) клеить можно попробовать этим например: http://multimedia.3m.com/mws/media/2752 ... s-7303.pdf |
