Текущее время: 28 мар 2024, 21:02
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe Добавлено: 22 янв 2018, 18:15 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Внимательно проверьте весь обвес чарджера. Токовые щупы, их добавочные сопротивления по цепи заряда. Бывает, из-за обрыва, не включается зарядка даже при наличии индикации магсэйф. ---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ---------- cocs писал(а): Вопрос. При каких условиях мульт начинает вещать в SYS_ONEWIRE? На сколько я помню, SMC постоянно ищет бошку магсэйф, с частотой 1/3Гц. Другое дело, доходят ли его посылы до бошки? Там по цепи SMC.SYS_ONEWIRE-пятак_на_мамке-LIO-U6900-U6901-D6901-MPMconnector, вобщем есть чему оборваться-пробиться. Но если все это уже заменено - даже идей нет, с чего вдруг нет пакетов опроса бошки. SMC еще есть? J4700 на мамке не подгнил?
cocs
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe Добавлено: 22 янв 2018, 20:13 |
Сообщения: 63 Откуда: Донецк, Киев
неа, разъем целый и чистый, токовые датчики и со стороны АС и со стороны АКБ проверил. вот это не понял Shooter75 писал(а): ***** Там по цепи SMC.SYS_ONEWIRE-пятак_на_мамке-LIO-U6900-U6901-D6901-MPMconnector,****
_________________ ремонт ноутбуков Киев. makmaster.org
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe Добавлено: 23 янв 2018, 13:59 |
cocs писал(а): урезанная ЕФИ ЕСД ругалась на вентилятор. что то типа Quick test fan эррор. Это было "до" замены SMC? Про 1-вайр: Гляньте по БВ, на TP[1], есть хоть что-то? Это контрольная точка прямо из SMC через пистон растет. Если на ней нет никакой жизни, значит проблема с портом в SMC. Либо SMC плохо сел на пятаки. Если жизнь есть - ищите по пути пропажу.
cocs
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe Добавлено: 23 янв 2018, 17:53 |
Shooter75 писал(а): cocs писал(а): урезанная ЕФИ ЕСД ругалась на вентилятор. что то типа Quick test fan эррор. Это было "до" замены SMC? и до и после. ТП, там, с другой стороны. но не суть. от мульта до разъема связь есть, до защиты от перенапряжения на лио платке связь тоже есть. мульт целый. на другой плате, с битой памятью, от стартует и разговаривает с магсейфом. дичь какая то. вечером еще раз переберу обвязку зарядки.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe Добавлено: 23 янв 2018, 18:12 |
cocs писал(а): от мульта до разъема связь есть, до защиты от перенапряжения на лио платке связь тоже есть. мульт целый. Так вперед, осталось еще 5 метров проползти.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) нет индикации magsafe Добавлено: 23 янв 2018, 19:34 |
cocs писал(а): неа ))) эта часть на лио плате, а она рабочая )))) ТОчно, вылетело из головы начало треда. Ну только еще один SMC попробовать. Проц и РСН к индикации как-то совсем боком. А в какой части залитие было-то?
