Текущее время: 29 мар 2024, 15:09
AxelTV
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается Добавлено: 23 янв 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Принесли комп после другой лаборатории со следами чистки от воды по всей плате. Аппарат стартует и даже однажды случайно полностью запустился и показал экран приветствия пользователя. Но в основном работает так - есть старт, на лабораторнике кушает положенные 1,6-2А (когда подключена батарея), пытается запуститься, крутит вентиляторы и через пару секунд уходит в перезагрузку. Без батареи ток так же 1,6-2А, что как по мне многовато. Подозреваю контроллер батареи ISL6258, или U7100 ISL6259 и резисторы возле него. такое впечатление, что система не знает, сколько потребляет тока и вырубается. вряд ли SMC, так как комп один раз полноценно запустился. максимум - прогрев или реболл. Подскажите, может еще есть какие зацепки? и если можно, скиньте пожалуйста боардвью для этой платы, очков не хватает, а это сильно усложняет работу. спасибо.
upd. С боардвью разобрался, продолжу замеры.
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается Добавлено: 23 янв 2018, 12:57 |
Самый простой путь: включить по длинному нажатию (аварийный режим). Если не рубится, скачать и запустить Apple service diagnostics для своего аппарата. Он вам всё расскажет, какие датчики не нравятся.
leo125
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается Добавлено: 29 янв 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
скажу, что 1,6-2А для этой материнки нормально (сам копаю такую) по поводу сигналов - поднимите смц, перекатайте и посмотрите на запуск. да, еще - тут советуют за клавиатуру. отключите трекпад и клаву для начала (вдруг трекпад шлет смц ересь. вероятность есть, если трекпад тоже был залит)
еще момент - от лабораторника будет отрубаться без акб, равно как и с акб, требующей замены или обслуживания. с родной 85 зарядкой все будет ок
max_f
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается Добавлено: 13 июл 2018, 12:06 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
Чем у Вас закончилось? Очень похожая история и у меня. Все один в один. Плюс межслойка под разъемом трекпада, сгоревший транзистор который питание на трекпад разрешает, но не суть...... SMC не поднимал. Клиент очень торопился, провозился день, отчистил, отмыл, пропаял, заменил зарядник, подкинул новую(неориг. но проверенную) батарею, отдал. Вчера звонок, не работает, принесли, опять проблема с батареей. Делаю замеры по датам, в норме, подкидываю тестовую батарею, все ок, клиент очень торопится и подгоняет, ставлю новую, такую же(неориг.), сегодня с утра опять звонок, опять принес, опять то же. Подключил тестовую, все ок, включил выключил, на 4 включении батарея сдохла. Посмотреть, видит или не видит он батарею не могу, не успевает загрузится. другого мака проверить батарею, сейчас нет такого в ремонте. Замеры по датам батареи ок 3,15-3,4в, зарядка не поднимается, я в ступоре..... не знаю убил не убил батареи......... Естественно все сбрасывал неоднократно. Есть у кого какие идеи? SMC поднимать, понятно, но по виду там все красиво....... Как может убить батарею если даты норме...........
