Текущее время: 18 апр 2024, 08:01
Avetik1987
Заголовок сообщения: Re: iMac (Macos) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT Добавлено: 25 янв 2018, 04:04 |
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 22:08 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 12 Откуда: Barcelona
davofix писал(а): DA YA STALKNULSYA S TAKIM PROBLEMAM NO NE NA APPLE. NU PAMOYEMU PRINCIP TOT JHE PRAVER <<D+ D- K GND>> I SMOTRI OHMI YESLI RAZNICA MNOGA ILI <KZ> TO SKAYREY SEVO U1800 ZDOX
CHASTO ETO BVAYET TOGDA KAGDA ZAMEKAYECA D+ ILI D- S 5v ILI S GND NAPRIMER YESI PADKLYUCHIT <USB POWER BANK> KITAYESKI ILI KABEL YEST YESHO VAYRANT CHEREZ LAN KABEL YESLI BUDET MOLNII . Dumaesh reflow delat' besmislenno?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac (Macos) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT Добавлено: 25 янв 2018, 10:04 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Avetik1987 писал(а): Все работает нормално, кроме всех портов сзади ( USB, Thunderbolt, Ethernet). По вопросу с USB - махните местами U3600 и U3500. Если вообще ничего не изменится - U1800 виноват вероятнее всего, не обслуживает аплинки до USB хабов. Если изменения будут - ищите живые хабы USB. FW и LAN - PCI-E устройства, если по питаниям, ресетам, клокам и керамике на лэйнах все чики -пуки, опять U1800 под подозрение падает. (при условии, что самим PHY и FW не досталось ESD и они просто сожжены.)
unat
Заголовок сообщения: Re: iMac (Macos) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT Добавлено: 25 янв 2018, 18:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
Avetik1987 писал(а): Dumaesh reflow delat' besmislenno? Как по мне прогрев есть смысл делать что бы точно определить битый компонент. Если после прогрева начнет работать - значит проблема именно в нем. И следовательно только замена, тк прогрев временный эффект дает.
unat
Заголовок сообщения: Re: iMac (Macos) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT Добавлено: 25 янв 2018, 19:45 |
davofix писал(а): METOD NAGREVA PAMAGAYET YESLI IMEYESH DELA S VIDEO CHIPOM ILI S SEVERNIKOM A S UJHIKOM ETOT METOT VRYATLI PAMOJHET Помогает на сколько?)) 1-3 месяца?
