iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=71173 |
Avetik1987 [ 25 янв 2018, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают [РЕШЕНО] |
Доброго времени суток. Имеется материнка 820-3126 (iMac 21.5 EMC 2428). Все работает нормално, кроме всех портов сзади ( USB, Thunderbolt, Ethernet). Странно т.к. в принципе не нахожу никакого компоненте который контролиет все эти порты одновременно. Кто то встречался с подобным? PP5V_USB OK USB_PORT3_N 3.3 V USB_PORT3_P 0V. Так же проверял L4631, L4621... и все остальные соответствующие портам, все ок. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ---------- Подозрение падают на U1800. Кто то сталкивался с подобный? |
davofix [ 25 янв 2018, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac (Macos) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT |
PRIVET . A UJHNI MOST PRAVERYAL? |
Avetik1987 [ 25 янв 2018, 02:01 ] | |
U1800 интелевский?пока нет, но все подозрения на него если ты про это. |
davofix [ 25 янв 2018, 02:05 ] | |
DA YA STALKNULSYA S TAKIM PROBLEMAM NO NE NA APPLE. NU PAMOYEMU PRINCIP TOT JHE PRAVER <<D+ D- K GND>> I SMOTRI OHMI YESLI RAZNICA MNOGA ILI <KZ> TO SKAYREY SEVO U1800 ZDOX CHASTO ETO BVAYET TOGDA KAGDA ZAMEKAYECA D+ ILI D- S 5v ILI S GND NAPRIMER YESI PADKLYUCHIT <USB POWER BANK> KITAYESKI ILI KABEL YEST YESHO VAYRANT CHEREZ LAN KABEL YESLI BUDET MOLNII . |
Avetik1987 [ 25 янв 2018, 04:04 ] | |
davofix писал(а): DA YA STALKNULSYA S TAKIM PROBLEMAM NO NE NA APPLE. NU PAMOYEMU PRINCIP TOT JHE PRAVER <<D+ D- K GND>> I SMOTRI OHMI YESLI RAZNICA MNOGA ILI <KZ> TO SKAYREY SEVO U1800 ZDOX CHASTO ETO BVAYET TOGDA KAGDA ZAMEKAYECA D+ ILI D- S 5v ILI S GND NAPRIMER YESI PADKLYUCHIT <USB POWER BANK> KITAYESKI ILI KABEL YEST YESHO VAYRANT CHEREZ LAN KABEL YESLI BUDET MOLNII . Dumaesh reflow delat' besmislenno? |
Tektronix [ 25 янв 2018, 05:59 ] | |
Kupite vy uzhe normalnuyu klaviaturu Прожарить плату вы всегда успеете, там еще проверять и проверять. Cмотрите на схему, легко ищется в гугле, сразу будет понятно что к чему. Хаб естественно под подозрением, но не факт что сдох именно он. Другие USB устройства -- камера, bluetooth, кард ридер -- работают? На стр. 43 защитные диоды не пробиты? Индуктивности не в обрыве? Линии питания PP3V3_S3 для USB хабов и сетевухи на месте? |
Shooter75 [ 25 янв 2018, 10:04 ] | |
Avetik1987 писал(а): Все работает нормално, кроме всех портов сзади ( USB, Thunderbolt, Ethernet). По вопросу с USB - махните местами U3600 и U3500. Если вообще ничего не изменится - U1800 виноват вероятнее всего, не обслуживает аплинки до USB хабов. Если изменения будут - ищите живые хабы USB. FW и LAN - PCI-E устройства, если по питаниям, ресетам, клокам и керамике на лэйнах все чики -пуки, опять U1800 под подозрение падает. (при условии, что самим PHY и FW не досталось ESD и они просто сожжены.) |
davofix [ 25 янв 2018, 15:43 ] | |
YESLI U1800 ZDOX TO REBOL NE PAMOJHET NADO MENYAT |
unat [ 25 янв 2018, 18:05 ] | |
Avetik1987 писал(а): Dumaesh reflow delat' besmislenno? Как по мне прогрев есть смысл делать что бы точно определить битый компонент. Если после прогрева начнет работать - значит проблема именно в нем. И следовательно только замена, тк прогрев временный эффект дает. |
davofix [ 25 янв 2018, 18:53 ] | |
METOD NAGREVA PAMAGAYET YESLI IMEYESH DELA S VIDEO CHIPOM ILI S SEVERNIKOM A S UJHIKOM ETOT METOT VRYATLI PAMOJHET |
unat [ 25 янв 2018, 19:45 ] | |
davofix писал(а): METOD NAGREVA PAMAGAYET YESLI IMEYESH DELA S VIDEO CHIPOM ILI S SEVERNIKOM A S UJHIKOM ETOT METOT VRYATLI PAMOJHET Помогает на сколько?)) 1-3 месяца? |
Avetik1987 [ 25 янв 2018, 19:45 ] | |
заменил u1800. Все заработало. Всем спасибо |
