macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=71224 |
aracks [ 26 янв 2018, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип |
Здравствуйте! Ноутбуки Macbook Pro Early 2011, с проблемным видеочипом. Видеочипы 216-0810005. Чипы брал в ПартсДиректе. Гарантии сейчас на них не дают. После ремонта один ноутбук проработал около полугода, и сейчас снова начинает показывать симптомы проблемы с видеочипом, другой ноутбук вообще проработал пару дней, и видеочип отказал. Чипы менял у мастера знакомого. Он говорит, что скорее всего, проблема в чипах. На эти же модели ставились видеочипы 216-0809000, чип чуть проще и дешевле. Как думаете, можно ли вместо 0810005 установить 0809000, будет ли оно работать? Производительность в принципе не сильно важна, 3-мерную графику не использую, важнее надёжность и стоимость ремонта. У 9000-го кристалл меньше, можно предположить, что меньше греется. Или, может быть, есть какие-то другие более современные аналоги этих чипов, которые более надёжны и заработают в этих Макбуках? Спасибо за помощь! |
Shooter75 [ 26 янв 2018, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook A1286 Early 2011 (apple) Видеочип |
Поиск по "820-2915" Вас скорее всего еще не затрагивал. |
smetankin [ 26 янв 2018, 12:25 ] | |
aracks писал(а): что скорее всего, проблема в чипах. последние Whistler`ы в PD правильные коль чего... |
Черномор [ 26 янв 2018, 12:29 ] | |
И пол года отрабатывают или как? |
dfAngeL [ 26 янв 2018, 12:45 ] | |
Черномор писал(а): И пол года отрабатывают или как? Ставил свежие ПД-ные чипы с сентября 2017 пока возвратов нет. Тут всё же при хорошем чипе 60% от мастера зависит сколько проработает - 40% неповезло и порвало колодцы) |
aracks [ 26 янв 2018, 18:31 ] | |
Мастер мне не делал реболл нового чипа, ставил на родные шары. Может быть с этим связано? И всё-таки, может кто знает, можно ли ставить 9000 вместо 0005? |
Sunny0390 [ 26 янв 2018, 22:29 ] | |
Как себя ведёт при старте? Может дело и не в чипе а в памяти! |
aracks [ 27 янв 2018, 00:16 ] | |
Сейчас ноуты иногда включаются, но при переключении графики на дискретную зависают. |
Sunny0390 [ 27 янв 2018, 02:04 ] | |
когда чипы меняли кампаунд с памяти снимали?? |
aracks [ 27 янв 2018, 02:34 ] | |
Не знаю. А надо снимать? |
Sunny0390 [ 27 янв 2018, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип |
Возможно когда поняли чип память не много отошла убрать кампаунд и хотя бы шатнуть конечно лучше отреболить |
aracks [ 17 фев 2018, 14:37 ] | |
Скажите пожалуйста, а компаунд с памяти точно нужно снимать перед заменой чипа? И если да, то как именно это лучше делать? Я пытаюсь сделать с феном, но очень плохо получается, размягчается только маленький кусочек компаунда, рвётся постоянно. |
troantin [ 03 июн 2019, 17:01 ] | |
Если отремонтируете компьютер, поставьте на него программу регулирующую обороты вентиляторов, чтобы не подвергать gpu и cpu критическим температурам. |
