Текущее время: 25 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:50
Есть на руках Макбук 15" 2011 года.проц i7.видео Amd 6750м.Озу 8 гб.Нотбук сильно тормозит, дергается стрелка мышки и анимации значков дергаются..проверял в гикбенче,слишком заниженный результат баллов для этой модели.пробовал тест только от батареи и от сети, значения почему то одинаковые.Переставлял начисто Сиерру и Хай Сиерру,проверял встроенным тестом в систему при загрузке клавиша D.пишет что всё в норме.как будто напряжения не хватает раскрыться..блок питания 85w.оригинальный или нет, не знаю..подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:59
ASD 3S144 нормальный разверните.
Скорее всего, окажется проблема с датчиками тока.
Либо бата глючит.
Зато этот тест самый точный и информативный.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:28
Сейчас сделаю тест ASD.если в датчике тока проблема то стоит чинить или сразу менять плату?Батарейку я новую купил недавно.
Последний раз редактировалось  alexalexalex 02 фев 2018, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:30
 alexalexalex писал(а):
а бата
рея
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 23:28
проверил тестом ASD 3S144 оказалась неисправность в батарее.далее проверил без батарейки, ошибок нет,на всякий случай проверил еще штатным тестером,все ок.сейчас ноутбук стоит без батарейки, дико тормозит,бенчмарк показывает результаты на уровне айфона 6.и через какое то время kernel_task разгоняется то 250-400 процентов на процессоре.подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 02:47
Поставить оригинальную батарейку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 15 early 2011 (A1286) Нет подсветки и изображения
в форуме Apple
Emmett
12
6392
19 июн 2014, 10:09
DeNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook PRO 15 ( A1286 (15-inch, Early 2011)) WIRELESS AIRPORT CARD BCM94331PCIEBT4AX
в форуме Apple
DeniSta
2658
28 июл 2016, 08:39
DeniSta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Макбук (Apple) Макбук про 2010г А1278 перестал включаться
Ленивый
13
2773
14 май 2020, 17:13
Ленивый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
4893
03 июн 2019, 17:01
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1286 Early 2011 (apple) Батарея
в форуме Apple
aracks
2376
29 июн 2018, 15:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
