Текущее время: 28 мар 2024, 22:37
doncah9i
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба Добавлено: 05 фев 2018, 19:31 |
Сообщения: 198 Откуда: Москва
Всем привет. Столкнулся с проблемой после замены хаба, с точно такой же платы, мак тупит и кулер крутится на максимальных оборотах. Шил разные биосы в том числе и с чистым МЕ. Перекинул с точно такого же донора, хаб, мульт, прошивку BIOS, все равно тормозит. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Может есть еще какая привязка устройств
Последний раз редактировалось doncah9i 05 фев 2018, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба Добавлено: 05 фев 2018, 19:39 |
Shooter75 писал(а): Тормозит, но работает? ASD!!! Что такое ASD? в теории мне нужно с донора перепаять все компоненты привязанные к прошивке, вот только что
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба Добавлено: 06 фев 2018, 10:55 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
alnext писал(а): диагностика Нет, не это имелось ввиду. Имелось ввиду вот это. Качаете и разворачиваете 3S148 либо 3S144 и проводите полный тест, и ЕФИ и ОС. По результатам - скриншоты в студию. Если не умеете - сразу тащите в СЦ, где умеют.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба Добавлено: 06 фев 2018, 18:56 |
Ну нормально, SMC не поймал датчик Т проца. Первое, что приходит на ум - SMBUS до U5510 недостреливает. Прозвоните шину, она по схеме между РСН-U5510-SMC + пуллапы.
Верните на место родной SMC, и родной ЕФИ. Дальше посмотрим.
ЗЫЖ Диод в проце не ответил. Блин, может смбас и живой. Может уже так упаяли мать, что проц отвалился. На сколько я помню, термодиод выведен в угол маски шаров проца.
doncah9i
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Тормозит после замены хаба Добавлено: 06 фев 2018, 19:24 |
Shooter75 писал(а): Ну нормально, SMC не поймал датчик Т проца. Первое, что приходит на ум - SMBUS до U5510 недостреливает. Прозвоните шину, она по схеме между РСН-U5510-SMC + пуллапы.
ЗЫЖ Диод в проце не ответил. Блин, может смбас и живой. Может уже так упаяли мать, что проц отвалился. На сколько я помню, термодиод выведен в угол маски шаров проца. U5510 заменил, обвязку прозвонил, мульт и EFI родной поставил, прогрел процессор, результата нет )
