Текущее время: 27 апр 2024, 07:29
Artem_33
Заголовок сообщения: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки Добавлено: 06 фев 2018, 01:25 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Пациент макбук эйр, после шампанского. Жидкости пролили немного в основном была на U6990 , пропаял, аппарат запустился, собрал, от бп лабораторного работает и заряжается хорошо, как только включаешь штатную зарядку, MagSafe с зеленого переключается на оранжевый стоит секунд 20-30 и рубится полностью, зарядка останавливается. З/У исправное .Заменил U7100, Q7010,D7005, ситуация осталась. Мысли закончились
Artem_33
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки Добавлено: 06 фев 2018, 21:50 |
Все норм, плата чистая, несколько раз прошёлся под микроскопом, каждый элемент. Дополню ещё ко всему,сегодня заметил на лаборатнике ток заряда, он плавает от 1A до 1.8A и падает опять в 1A, происходит приблизительно так: 1.1-1.3-1.5-1.6-1.8 и в 1A и так циклично, пока на АКБ не появится около 90%, после этого ток стабилизируется в 1.2A и стабильно стоит, если подключить штатное з/у, то до 100% аппарат заряжается и работает в штатном режиме без перехода в защиту MagSafe.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки Добавлено: 06 фев 2018, 23:43 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Artem_33 писал(а): Заменил U7100, Q7010,D7005, ситуация осталась. Куда-то не туда Вы копаете. У Вас заряд пляшет и МС светится, что вам от 3V42 еще надо? Смотрите R7150/51/52 и Q7155. Иx могло и не заливать, но если с ними не лады - это фидбэк заряда/разряда АКБ. И заряд начнет тупить. Но опять же, потребление от ЛБП - не показатель тупизны чарджера, у Вас проц может нестабильно потреблять, и ток ЛБП тоже плясать будет. По правильному - вам бы от ЛБП запитать инвалида и прогнать ASD, посмотреть маты-результаты, и потом подумать, что еще не так. Но 165 кустарно не протестить, нужен яблочный АСЦ. Это 15год, на него в сети еще не обнаружены образы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки Добавлено: 07 фев 2018, 13:01 |
А что, СПб нет официального представителя яблок? По просьбе заказчика они обязаны провести диагностику. Artem_33 писал(а): пропаял, аппарат запустился, собрал, от бп лабораторного работает и заряжается хорошо Я правильно понял фразу? И к стати, от ЛБП Вы его тоже через "бошку МС2" питаете? Может ЛБП-бошка на 85Вт, а родная на 45 и начинаются баги-глюки...
Artem_33
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки Добавлено: 07 фев 2018, 21:04 |
Официалы то есть, мне его от туда и принесли с заключением требуется замена материнской платы, стоимость 500$, клиент отказался. Со слов клиента они разобрали, почистили плату, собрали и выписали заклбчение, мол мы ничего не можем сделать. К ЛБП подключался через провод от мертвой з/у. Аппарат сделал, заменил Q7155 и R7150, теперь заряжается как положено, кто был виновник не могу назвать, заменил сразу пару, предполагаю, что ключ был подпален, так как резистор звонился в ноль. Вопрос можно закрыть. Спасибо огромное за наводку! Всех благ!
