Текущее время: 29 мар 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 (820 3476 ) don't Show IMAGE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 18:18
Hey guys,
had a 820-3476-A board, status as below:
Machine has no water damage history, and when i put the charger fan spin 5 sec and turn off than turn on and run normally without image.. I put a keyboard pen and no lighting up.
PP3V3_S4_TBT pin 1 C2951 = 3.326v
PP1V35_S3_CPUDDR pin 1 C1060= 1.358V
PP1V35_S3 pin 2 U7400 = 1.359V
PP1V05_SUS pin 1 R1890 =1.038V
PP1V5_S0 pin 2 L7870 =1.51V
PP1V05_S0 pin 4 U8005=1.043V
PP1V05_S0SW_PCH_HSIO pin 1 L1290 = 1.038V
PPVCC_S0_CPU pin 2 L7320 =1.74V
i have replaced a bios file with a clean bios and same think. Any idea guys ??? Thank you
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 (820 3476 ) don't Show IMAGE
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 13:09
SpinNNN писал(а):
820-3476-A
hi there! did you have 5V on L8300 or backlight output 49V on pin 1 Lvsd connector? - if it right no resistance to LCD backlight, try to holding flashlight to the apple logo?
PP_vcore is 1.8V?
I think you need test for outside image via Mini DisplayPort Thunderbolt to VGA D-Sub
May be matrix broken.
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite M50D-A-118 (LA - A551P) don't show image in LCD
в форуме Toshiba
SpinNNN
25 фев 2017, 19:16
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
01 июн 2017, 00:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742 (LA 5891p ) Don't show image!
SpinNNN
10 июл 2017, 18:10
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550CC) NEED DON'T SHOW IMAGE
SpinNNN
24 июл 2018, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilian60, LAV и гости: 10
