Текущее время: 19 апр 2024, 23:45
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Включается и все Добавлено: 16 фев 2018, 11:33 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
andriyd1 писал(а): AUG поднимается после старта при наличии екрана в конекторе То есть если через ДП подключен внешний монитор, то процовая графика ни как не задействуется? А учитывая, что тут иной графики и нет совсем, идея Ваша вообще, "так себе". Перед советом - смотрите в схему хотябы. То ТС:Так Вы проверили наличие детекта матрицы или хотябы на внешку пытались кино искать? Если некуда отображать, питание таки не подымется. Будет "хедлесс мод", так сказать.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Включается и все Добавлено: 17 фев 2018, 12:30 |
Leapfrog писал(а): Еще SMC за обмен по LPC отвечает. А простите, каким боком это к детекту отображалки-то?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Включается и все Добавлено: 18 фев 2018, 12:42 |
mod1958 писал(а): На матрице темно. Lpc без движений. мы все куда-то не туда... smc-pch связи нет, состояний платформы нет, а мы все гадаем, а ТС запчастями машет...
mod1958
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Включается и все Добавлено: 05 мар 2018, 01:20 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
Shooter75 писал(а): состояний платформы нет mod1958 писал(а): PLT_RERST_L, CPU_PWRGD высокие При таком состоянии платформы должно начаться шевеление LPC или еще что то надо? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- PM_MEM_PWRGD в низком состоянии(стр.3) Правда не знаю как должен себя вести. ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Так Вы проверили наличие детекта матрицы или хотябы на внешку пытались кино искать? Если некуда отображать, питание таки не подымется. Будет "хедлесс мод", так сказать.
Матрицу подсоединял без результата и не шевеления на LVDS_DDC_DATA. Опроса матрицы без LPC не будет.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Включается и все Добавлено: 08 мар 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
mod1958 писал(а): флешка запаяна 25Q064A а везде где нашел MX25L6406E Вобще должна работать если не битая, она даже в дескрипторе есть и на яблоБуки их лепили. 1F4700 (Atmel AT25DF321) EF4017 (Winbond W25Q64) C22017 (Macronix MX25L64) BF254B (Microchip SST25VF064C) 20BA17 (Micron N25Q064) з.ы. Я себе взял могучую кучу MX25L6406E в корпусах sop_8 и wson_8 , на Mac только их ставлю (на старые маки и winbond_ы катять).
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-B) Включается и все Добавлено: 09 мар 2018, 00:13 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 63 Откуда: Москва
Цитата: на второй ножке проскакивает отрицательны импульс в момент включения Можете развернуть до 10 мкс/клетка - посмотреть одиночный импульс или ID микросхемы
