Текущее время: 04 май 2024, 06:43
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 15 фев 2019, 09:42 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
zokir писал(а): Чипсет сто пудов поддерживает его, только в биосе есть ли поддержка? Ответа на этот вопрос я не знаю. Вот поставите и расскожете что вышло. Будет довольно интересный экспириенс )))
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 15 фев 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 65.61
Сообщения: 185 Откуда: Самарканд
Нашел эту плату, но там уже кроме текстолита почти ничего не осталось. Готов заплатить за пересылку, попытка не пытка, попробую поставить Ваш проц. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- DeeSee писал(а): То что nvidia нет в диспетчере на Винде, это нормально. В диспетчере как раз нвидия есть, нет интела, это если установить винду в легаси. В ЕФИ есть оба видяхи.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 15 фев 2019, 19:58 |
zokir писал(а): Готов заплатить за пересылку, попытка не пытка, попробую поставить Ваш проц. А трафарет у Вас имеется?
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 15 фев 2019, 23:18 |
d-pal писал(а): А трафарет у Вас имеется? Трафарет есть, но ему остается желать только лучшего. Трафарет прямого нагрева и его при малейшем нагреве ведет не по детски. Если есть хороший трафарет я бы купил.
skipass
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 16 фев 2019, 00:18 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 14:17 Наличности на руках: 340.07
Сообщения: 161 Откуда: skipass
zokir писал(а): d-pal писал(а): А трафарет у Вас имеется? Трафарет есть, но ему остается желать только лучшего. Трафарет прямого нагрева и его при малейшем нагреве ведет не по детски. Если есть хороший трафарет я бы купил. Я трафареты такие прижимаю к микросхеме прищепками металическими, двумя, с разных сторон. Помогает и решает эту проблему.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 19 фев 2019, 19:34 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
zokir писал(а): Нашел эту плату, но там уже кроме текстолита почти ничего не осталось. Готов заплатить за пересылку, попытка не пытка, попробую поставить Ваш проц. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- DeeSee писал(а): То что nvidia нет в диспетчере на Винде, это нормально. В диспетчере как раз нвидия есть, нет интела, это если установить винду в легаси. В ЕФИ есть оба видяхи. Сори, я тогда перепутал, интела нет. Стоп, подробнее пожалуйста, у меня A1398 через буткамп установлена Win 10, в нем нет второй видяхи. Каким образом вы ставите винду в EFI?
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
zokir
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 24 фев 2019, 13:38 |
DeeSee писал(а): Каким образом вы ставите винду в EFI? Есть флешка с EFI LiveCD Win10. Так вот когда грузисься с ней обе карты видны
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Нет изо Добавлено: 25 фев 2019, 08:54 |
zokir писал(а): Но когда хотел установить дрова под интел графику, ноут завис и темный экран. Попробовал тоже самое на полностью исправном A1286 2010, при попытке установки драйверов на intel hd graphics система виснет с синим экраном и ребутится.
