Текущее время: 29 мар 2024, 04:14
ivaning
Заголовок сообщения: a1370 2011год (820-3024) рестарт Добавлено: 13 фев 2018, 16:03 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Купил плату под восстановление бука, если оживет плата, точнее переделаю полурабочий a1370 2010 на кор5 2011. Что делали с платой неизвестно, видно только флюс под флешкой биоса и банками памяти. Мост и проц на компаунде. Плата при подключении magsafe загорается зеленым, кулер дергается и откл. Первый раз когда проверял, плата при подключении включилась, проц начал грется и сразу же отключил, что бы не перегреть кристал. В корпусе уже рестарт с подергиванием кулера менее секунды, проц уже не успевает разогреться. далее все отключил, осталось только плата питания и сама плата с шлейфом между ними. Пока диагностировал, время между стартами стали реже до 2-5 секунд. Потребление не больше 0,16-0,20а. прошелся по дроселям, кз нет, сопротивление проца VCORE 29ом, видео 25,2ом, VCCIO 35 ом. Изучив схему на 82-3024 дошел до пункта 26. Питание PPVCORE_S0_AXG_REG не поднимается. На флешке биоса импульсы на 1,2,5,6 ногах присутствуют. Ради диагностики флешку выпаивал и шил программатором. Ничего не поменялось.
